29.12.2014 в 15:08:20
Outstanding написал : Пескобетон подойдет как фундамент для площадок лаг?
кончно подойдёт
31.12.2014 в 23:43:42
Outstanding написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу пола. Есть комната 3х3 метра, настала очередь пола. Черновой пол нужно поднять примерно на 13 см. Собираюсь использовать фанеру 20 мм в 1 слой, лаги 100/150 или другой размер (еще не присматривал материал). Шаг лаг 30-40 см. Пол-бетонные плиты в кирпичном доме, причем плиты стоят относительно друг друга с перепадом в несколько сантиметров, в нектороых местах для выравнивания поверхности накидана штукатурку Ротбанд, та что осталось после выравнивания стен. Нормально будет если под площадки лаг сделаю из пескобетона дополнительные площадки высотой 3-4 см, на которые положу кусочки линолиума, а поврех уже площадки из фанеры и сами лаги? Лаги и площадки не буду крепить к перекрытию. Как то стремно в нем сверлить столько дырок, особенно в пустотелой плите.
Не закрепите жестко лаги к плитам, Ваш пол при ходьбе будет гулять, Вам не понравиться, шаг между лагами при Вашей фанере 400 мм, чтобы ровно получилось после основательного закрепления лаг под правило и если есть нивелир электрорубанком подкоректировать уровень лаг, пол может получиться практически идеально ровный.
09.01.2015 в 00:23:33
Затеяли ремонт в монолитном одноэтажном доме. В комнатах полы на лагах, в кухне устроена стяжка, по этому ровняем пол по кухне. Вскрытие пола в одной из комнат повергло в ужас и стойкое желание всё переделать:
И т.п. если кому интересно,
Перелопаченые просторы интернета, бюджет, сроки и доступный в ближайших магазинах ассортимент определили некую технологию выполнения работ:
Полный
Лаги из доски 50Х100, черновой пол из сороковки. Всё обрабатывалось трудновымываемым антисептиком (название не помню, какой-то ярославский). Гидроизоляция на пол - стеклоизол "Технониколь", утеплитель RockWool, пароизоляция.
Доска покупалась зимой, при температуре около -10, 3 дня грелась в доме, антисептилась на 2 слоя.
После окончания монтажа уехали на 2 недели, по возвращению обнаружили, что треть досок покрылась плесенью... Пол тут же был вскрыт, на пароизоляции были лужицы воды, так же довольно большое количество воды было под утеплителем:
Вопросов собственно несколько: Что не так в технологии монтажа пола? Как бороться с возникновением этого конденсата, и если уж он неизбежен - что делать?
11.01.2015 в 15:39:24
Или вообще отказаться от пола на лагах? Но жаль такого количества материала... В доме действительно была достаточно высокая влажность около 90%, которую в морозы удалось понизить до 60%, но нет гарантии, что влажность снова не поднимется и пол снова не поплывёт..
11.01.2015 в 16:10:05
Пароизоляция делается с теплой стороны. В этом её и смысл.
11.01.2015 в 16:20:57
Во всяком случаем и судя по фото, пароизоляция оказалась недостаточной. И есть сомнение, что она решит проблему вообще. Под полом фундамент? Подвал? Вам нужно ориентироваться на утепление фундамента и цоколя. Ну и, конечно, разобраться с вентиляцией в доме.
11.01.2015 в 16:41:18
Под полом грунт, зазор между перекрытием и грунтом 30-50см. В фундаменте вентиляционное отверстие закрытое металлической пластиной с дырками. Вентеляцию в дое по лету будем доделывать. Так сейчас-то есть смысл пол собирать? И что лучше переделать?
11.01.2015 в 16:57:37
Wonder77ru написал : Под полом грунт, зазор между перекрытием и грунтом 30-50см. В фундаменте вентиляционное отверстие
Это меняет дело. Почва под домом должна оставаться холодной. Вам лучше пригласить специалиста для осмотра конкретно по месту. А отсюда видится следующее. Капитальное утепление перекрытия. Лучше пеноплекса варианта не вижу. Дальше либо стяжку с лагами по ней, либо просто стяжку. Предполагаю, что цоколь первого этажа тоже лучше утеплить снаружи. Всё умозрительно. Тут и "руками пощупавши" долго сомневаться в выборе можно.
11.01.2015 в 19:09:40
Пеноплекс штука хорошая, но под него нужна плоская поверхность, коей в данной ситуации не имеется. Я так понимаю, основная мысль вашей рекомендации - исключить контакт воздуха с холодной поверхностью перекрытия. Как это сделать, конечно вопрос..
15.01.2015 в 23:50:22
dmitro+ написал : Не закрепите жестко лаги к плитам, Ваш пол при ходьбе будет гулять, Вам не понравиться, .....
А почему пол будет гулять? Ведь же брус+фанера имеет массу и причем немаленькую, как эта вся конструкция может гулять, если не закреплять анкерами?
09.04.2015 в 10:00:03
Здравствуйте. В какой последовательности нужно делать пол и крепить профили для гипсокартона на лоджии (утепленная будет), сначала пол с лагами, ватой и фанерой (с прокрашенными стыками), а потом направляющие для гипсокартона или наоборот?
