evnian
evnian
Луга
20.03.2016 в 13:04:28
Здр. разобрал старый деревянный пол в квартире (доски и плита сухая), чтобы не поднять уровень пола выше чем он был собираюсь постелить руберойд, сверху лаги из сухой струганой доски 40х95 (положу её так что высота будет 40, а фанера будет ложится на плоскость 95), сверху фанера 18мм, расстояние между лагами 40см. Скажите пжл - так можно? Выравнивать лаги буду подкладками из оргалита и руберойда. На фанеру постелю подложку и ламинат.
parket_shik
parket_shik
21.03.2016 в 01:02:36
evnian, пролёты между лагами в 40 см не получатся, если на лагах в одном помещении будет стыковаться более двух стандартных фанерных (ФК) листов. Арифметически не выйдет. На начальных листах, уложенных вдоль стены, должно получится. Рекомендую добавить количество лаг на лист, а не увеличивать расстояния между лагами. По возможности неплохо бы использовать для лаг нового пола доски старого пола, если их состояние приличное. Новая доска, даже сухая, никак не сможет потягаться в стабильности со старой доской. Подкладки под планируемые лаги устраивайте с шагом около 40 см. Удачи.
evnian
evnian
Луга
22.03.2016 в 00:13:49
parket_shik, спс за ответ, но я уже решил все-таки заливать пол.
parket_shik
parket_shik
22.03.2016 в 00:40:35
evnian, Удачи. Обязательно хорошо просушите стяжку до укладки ламината. В Вашем варианте где-то с месяц придётся сушить.
Oleg_den@ukr.net
Oleg_den@ukr.net
10.07.2016 в 19:24:14
Прошу совета, рекомендуют старые лаги оставлять. У меня же они, при ширине комнаты 2,5м, все лаги состоят где из 2-х частей, где из 3-х, одни просто приставлены, другие сбиты гвоздями. Что с ними делать, в топку? Фото прилагаю. Спасибо.
parket_shik
parket_shik
12.07.2016 в 01:24:54
Oleg_den@ukr.net написал: Прошу совета, рекомендуют старые лаги оставлять. У меня же они, при ширине комнаты 2,5м, все лаги состоят где из 2-х частей, где из 3-х, одни просто приставлены, другие сбиты гвоздями. Что с ними делать, в топку? Фото прилагаю. Спасибо.
Oleg_den@ukr.net, Работы больше и она сложнее, но сделать можно. Все гвозди убрать обязательно. Лаги выставлять, стыкуя их, но не вплотную, то есть не сращивать. Стыковые места лаг раскидайте так, чтобы они не были на одной, перпендикулярной лагам линии. Возможно, что для этого придётся поменять лаги местами или перекрутить лаги их по длине на 180 градусов. Если всё равно стыки нескольких лаг будут на одной линии, то, хотя бы чередуйте их через одну (две) лаги со стыками в других местах.
quadro
quadro
Тамбов
21.12.2016 в 19:25:52
Здравствуйте! Что было: 1 этаж, деревянный пол, подвала нет, есть тех подполье (на фото видно, идет труба на отопление (обратка)), под лагами что-то не понятное (то ли асфальт то ли бетонная стяжка) местами убралось вместе с мусором до земли, либо утрабованого временем строительного мусора. Было сделано: заделались глубокие ямы, затем выравнялось все ц/п стяжкой с фиброволокном. Приобретена фанера 18мм. Так же планируется приобрести пеноплекс, либо его аналоги, для вкладки между лагами толщиной соответствующей высоте лаги. Вопросы: 1) Что лучше постелить под лаги (рубероид (аналоги) или пленка гидроизоляционная ветрозащитная (похожая на ту из чего сахарные мешки делают))? 2) Стелить гидроизоляционный материал лучше по всей поверхности пола с нахлестом на стены, либо достаточно только под лаги? 3) Кол-во слоев гидроизоляции сколько должно быть? 4) Лаги обязательно крепить к полу, в моем случае (пол ровный (стяжка по маякам), единственное маяки чуть выпирают из-за усадки раствора. Вытаскивать маяки не планируется))? 5) Лаги стелить лучше клеткой или вдоль комнаты, т.е. вдоль длинной стороны комнаты с шагом 40~60см? 6) Чем лучше обработать лаги и фанеру? Интересует пример хорошего средства. 7) Зазор между утеплителем и фанерой должен-ли быть? (Планируется экструдированный пенополистирол t=50мм и лаги брус 50*50) 8) Стоит ли приклеивать лаги к фанере совместно с прикручиванием, либо сделать дополнительный слой из чего то между фанерой и лагами, для долговечной комфортной эксплуатации, т.е. предотвратить скрип полов в будущем? Если да, то какой клей лучше или материал использовать? Я так понимаю это делается для лучшего сцепления лаг и фанеры, для борьбы в дальнейшем от скрипа. Был опыт 5-ти летней давности: лаги оборачивал подложкой под ламинат с последующем прикручиванием ЦСП либо ДСП (не помню), в итоге все хорошо до сегодняшнего дня. В других комнатах где этого не делал полы через год снова начали скрипеть, хотя саморезов не жалел (через 15-20см). 9) Перед фанерой необходимо использовать пароизоляционный материал?
Резон
Резон
Киров
24.12.2016 в 13:34:44
Не хотел отвечать... но видимо больше не кому...
quadro написал: 1) Что лучше постелить под лаги (рубероид (аналоги) или пленка гидроизоляционная ветрозащитная (похожая на ту из чего сахарные мешки делают))?
Рубероид или аналоги (тот же стеклоизол армированный стеклосеткой)
quadro написал: Стелить гидроизоляционный материал лучше по всей поверхности пола с нахлестом на стены, либо достаточно только под лаги?
По всей поверхности
quadro написал: 3) Кол-во слоев гидроизоляции сколько должно быть?
Один с перехлестом полотен см 20
quadro написал: 4) Лаги обязательно крепить к полу, в моем случае (пол ровный (стяжка по маякам), единственное маяки чуть выпирают из-за усадки раствора. Вытаскивать маяки не планируется))?
Не обязательно
quadro написал: 5) Лаги стелить лучше клеткой или вдоль комнаты, т.е. вдоль длинной стороны комнаты с шагом 40~60см?
Если 1 слой фанеры, то "клеткой" под стыки листов
quadro написал: 7) Зазор между утеплителем и фанерой должен-ли быть? (Планируется экструдированный пенополистирол t=50мм и лаги брус 50*50)
Не принципиально
quadro написал: Стоит ли приклеивать лаги к фанере совместно с прикручиванием, либо сделать дополнительный слой из чего то между фанерой и лагами, для долговечной комфортной эксплуатации, т.е. предотвратить скрип полов в будущем? Если да, то какой клей лучше или материал использовать? Я так понимаю это делается для лучшего сцепления лаг и фанеры, для борьбы в дальнейшем от скрипа. Был опыт 5-ти летней давности: лаги оборачивал подложкой под ламинат с последующем прикручиванием ЦСП либо ДСП (не помню), в итоге все хорошо до сегодняшнего дня. В других комнатах где этого не делал полы через год снова начали скрипеть, хотя саморезов не жалел (через 15-20см).
После приклейки пол будет не "ремонтноспособен"... Выход - прокладка между лагами и фанерой, хоть те же полосы рубероида...
quadro написал: Перед фанерой необходимо использовать пароизоляционный материал?
Нет
quadro
quadro
Тамбов
24.12.2016 в 19:22:41
Резон, Большое спасибо! Я то уже думал, что тема мертвая.
Резон
Резон
Киров
24.12.2016 в 19:50:48
На здоровье :)
quadro написал: Я то уже думал, что тема мертвая.
Многие спецы по уходили ... :(
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
01.05.2017 в 11:59:38
Прошло 2,5 года после ремонта (пост #4716217 этой темы) . Все нормально. Полы не скрипят. Ламинат в некоторых местах похрустываем иногда, но это было с самого начала, причем в середине листа фанеры. На ударный шум так и проверил. Сами мы не шумим и не топаем и, естественно, соседи не жалуются. В двух местах плинтус (пластик) не закрывает щель между стеной и ламинатом - думал плинтус шире.
Работать лучше с лазерным уровнем. Он сильно облегчает работу. Я купил, намереваясь продать после ремонта, но передумал продавать, еще пригодится.
