15.07.2023 в 21:56:10
Сложность советов автору вопроса заключается в том, что вместо подробного описания того, что у него под ногами, он подробно описывает чего он начитался в интернете) Может у него сарайка и пол по земле? ;)
Татьянка
Татьянка
24.07.2023 в 01:20:17
BV,
BV написал: С бетонной плитой внизу и низкими потолками зачем еще терять высоту делая лаги, если есть другие варианты решения? Стяжка в разных вариантах, да и даже регулируемая фанера...
BV, как вариант, почему не опустить пол. Правда, история не про частный дом, но про пол на лагах. Мы делали первый ремонт в 2009-м. Хрущевка. Первый этаж, внизу продуваемый всеми ветрами подвал. На плите столбики из кирпичей, потом лаги, потом доски. От плиты до чернового пола высоко, примерно полметра.
Если опустить пол и стяжку сразу на плиту, то холодно будет. Ну и прыгать вниз из входной двери придется.
Даже не верится теперь, что так мы заморочились и страдали таким перфекционизмом. Но все выгребли до плиты, от мышей все дыры в плите заделали, плиту гидроизолировали, муж все эти столбики заново из кирпичей переложил, на них рубероид, сверху лаги. Их, кстати, какой-то зелёной фигней мы тоже пропитали. Но не вспомню название. Утеплили урсой. Потом пол из шпунтованных досок , потом пробка, потом паркетная доска.
Из плюсов. Когда родился ребенок, то постоянно находился на полу. Было очень тепло хотя зима была очень морозная в тот год.
И второй плюс. Когда продавали квартиру, то девушка брала ее в ипотеку. Приходил сотрудник Сбербанка, сверял на предмет самовольных перепланировок. Высота потолка указана в техпаспорте. Ее изменение бросалось бы в глаза. Особенно с учетом прыжка вниз при входе в квартиру.
cash05
cash05
29.01.2025 в 21:47:00
parket_shik, Здравствуйте.Сейчас планирую пол делать в комнате в хрущевке.Остановился на лагах и фанере.Сверху ламинат.Комната 5 на 3 метра.Высота лагов не большая будет.20-25 мм . Фанеру хочу в один слой 18 .Или лучше в два по 10?Сколько надо лагов на один лист? Подкладки я понял каждые 20 см.
Vasili
Vasili
30.01.2025 в 00:21:19
cash05 написал 29.01.2025 в 21:47
Сколько надо лаг на один лист?
20240214_152440 20240215_201147 20240328_14391020240403_134504
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Резон
Резон
Киров
30.01.2025 в 08:59:47
7 шт. Межосевое расстояние 21,7 см. - кратно размеру листа фанеры 1525мм.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.01.2025 в 11:51:32
если есть выбор между "лагами" и стяжкой, то однозначно стяжка.
cash05
cash05
31.01.2025 в 18:44:31
=vadim=, стяжку нельзя делать.плита тонкая.серия к-7 хрущ
cash05
cash05
31.01.2025 в 18:54:12
Резон, То есть высоту лаг 25 мм можно сделать?Лаги лучше поперек расположить по 3 метра?Комната 5 га 3.Если можно сделать высотой 25 мм лаги то через какое расстояние делать подлорки на каждую лагу? Можно ли подпорки приклеить к плите?лаги соответственно прикрутить к подпоркам.Извиняюсь за много вопросов.Делаю ремонт в комнате.Застрял с полом.Из за сюрпризов с домом ломаю голову как сделать.Заранее спасибо.
