fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2023 в 12:35:26
Poporing написал: лишь бесконечные статьи, в которых описывается необходимая толщина фанеры либо другого покрытия, а тема толщины лаг не рассматривается
читайте и поймете почему это связанный параметры
Poporing
Poporing
14.07.2023 в 13:55:58
fhntv написал:
fhntv, если бы все было понятно, то я бы не писал в эту тему. В статьях описываются как связанные параметры расстояние между лагами и толщина фанеры, а мой вопрос был в другом, просьба внимательно прочитать.
14.07.2023 в 14:05:19
Poporing, положите лаги (доски, бруски) толщиной 20, 30, 40 на опоры с расстоянием метр. Встаньте и попрыгайте. Может что и придет в голову)
Poporing
Poporing
14.07.2023 в 14:34:37
BV написал: Poporing, положите лаги (доски, бруски) толщиной 20, 30, 40 на опоры с расстоянием метр. Встаньте и попрыгайте. Может что и придет в голову)
BV, Я безусловно могу провести такой эксперимент, но в чем тогда смысл ваших ответов в данной теме, просто пофлудить?
14.07.2023 в 14:50:22
Poporing, Толщина (сечение) напрямую зависит от расстояния между опорами лаги снизу. У всех разные возможности по опорам - у кого-то балки и их не добавить, и кого-то - бетонная плита - сколько хочешь опор - столько и ставишь. Так вот смысл посыла в том - что может через практический эксперимент дойдет эта элементарная истина.
Мой ответ вам понятен?
14.07.2023 в 14:54:06
С бетонной плитой внизу и низкими потолками зачем еще терять высоту делая лаги, если есть другие варианты решения? Стяжка в разных вариантах, да и даже регулируемая фанера...
Резон
Резон
Киров
14.07.2023 в 15:42:05
Poporing, как минимум два основных фактора:
  1. Не менее 2/3 толщины прикрепляемого материала
  2. Расстояние между опорами, как выше уже обозначил ув. BV. Для простоты негласное правило: высота лаги в мм. = расстоянию между опорами лаг в см.
    Это я обозначил минимальные границы, для лаг из древесины хвойных пород.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.07.2023 в 23:13:35
BV написал: Мой ответ вам понятен?
чел хотел по бырику ответ срубить что там непонятного такая лень понимать что то самому и вникать ...
Грэй
Грэй
15.07.2023 в 08:42:28
Poporing написал: В связи с тем что потолки в моем помещении невысокие (2.5м) хотелось бы понять, необходимо ли брать толстые лаги, либо будет достаточным взять доску/брус толщиной 30 или 40мм? Заранее спасибо.
всвязи с тем, что потолки невысокие, возьмите, как вы написали -
Poporing написал: доску/брус толщиной 30 или 40мм,
или даже 20...25 мм Возьмите этих лаг побольше, и положите их почаще. -это если вы живёте в многоквартирном доме. Если же у вас первый этаж частного дома, и необходима вентиляция под досками пола, то минимальная толщина лаг - 40 мм, поскольку минимально необходимый вентзазор - 40 мм
Silver2013
Silver2013
15.07.2023 в 12:36:30
Грэй написал: Возьмите этих лаг побольше, и положите их почаще.
Поддержу. Чем массивнее лага, тем лучше. НО важна разумная достаточность. Вентиляция тоже важна и нужна, так как это "живой" пол. Опыт работы в советских и сталинских домах даёт понимание, что красота в простоте (фото деревянный пол в МКД "брежневка")
parket_shik
parket_shik
15.07.2023 в 21:30:33
В монтаже черновых полов многоквартирных домов с низкими потолками нередко приходилось использовать на лаги сухую строганую доску (ширина 90 мм или 120 мм) толщиной 20 мм. Но при такой толщине лаги количество опор по неё должно быть увеличено. Каждые 20 см новая опора нужной толщины. Эти опоры будут регулировочными для выставления лаг в необходимый уровень. Желательно и количество лаг на каждый фанерный лист тоже увеличить хотя бы на одну. Но тут уже имеет значение и толщина фанеры, и будущее верхнее окончательное покрытие пола. Под ковролин, линолеум и кварцвинил желательно сделать черновые полы максимальной жёсткости. То есть и лаг побольше, и фанеру потолще, а лучше 2 слоя фанеры с перехлёстом швов и с приклейкой листов второго слоя. Про саморезы тоже не забываем)
