Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.05.2011 в 10:34:44
Уважаемые мастеровые форумчане!
Летом предстоит работа по монтажу чернового пола на лагах под паркет, пол планруется делать как аккустически глухой (т.е. пространство между плитой перекрытия и черновым полом, придется чем то наполнять). Как мне кажется основной сложностью является выравнивание всех лаг в уровень и отсутствие каких либо изменений (скрипа, деформации в будующем). Пересмотрел в форуме такие способы устройства чернового пола:
  1. на стяжках -болтах , основной минус очень много шума при сверлении отверстий в плите;
  2. полы на регулируемых лагах от ДНТ - отрицательные отзывы о самой конструкции, компании ДНТ да и дорого весьма;
  3. на деревянных подкладках из фанеры разных толщин склееных между собой и закрепленных дюбель гвоздями к перекрытию, лага крепится саморезом к этим подкладкам. Через какое расстояние устанавливаются подкладки, технологияю их склеивания, могу только предполагать.
    Коллеги у кого есть опыт устройство чернового пола "пирога" ЛАГИ- ФАНЕРА-ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ, выбор брусков под лаги, фанеру, клей прошу поделиться опытом, интересует кажая деталь.
Александр4
Александр4
05.05.2011 в 13:11:20
Проще крепить лагу к плите через подкладки (лучше анкерами) Прокладки проклеивать между собой не нужно.
Вот здесь товарищ всё хорошо расписал http://www.my-remont.chat.ru/pol.html Я делал примерно также, только лаги потоньше(45х60), крепил анкерами через 30 см через подкладки (двп, фанера) - т.е. подкладки через 30 см. Если лага толще, можно реже. Шаг лаг 35-40 см(зависит от толщины фанеры). Фанера 2 слоя по 12 мм. Вообще на форуме очень много таких тем. Все разжевано много раз.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.05.2011 в 22:34:50
Спасибо за ссылку. Сегодня переговорил с паркетчиками, так вот они делают черновой пол так: в качестве лаг используют брус 45х50 из клееной древесины, в качестве подкладок используют пластиковые вставки, такие применяют для установки окон, на лагу клей Forbo далее фанера 18 мм, клей, фанера 12 мм,клей, паркет. Анкера это иммется в виду дюбель гвоздь? Найти ровные бруски и чтобы сухие были- проблема
Александр4
Александр4
06.05.2011 в 19:25:31
Roman Genna
Нет, анкера - не дюбель гвоздь,другой принцип, вбейте в поиск, почитайте. В качестве подкладок можно использовать хоть что - главное чтобы жестко было. Клеить ничего не нужно и так отлично будет. Сухой ровный брусок действительно сложно найти, у нас вроде город большой,но искал долго.
gogibir
gogibir
06.05.2011 в 21:32:28
Лучше будет посадить всё на клей, очень часто в этом месте возникает скрип.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
07.05.2011 в 16:06:17
gogibir, спасибо за фотку! Скажите подкладку из фанеры, Вы отдельно от лаги крепили, или все вместе сразу? Чем крепели, анкер или дюбель-гвоздь, что за клей Вы использовали?
koyodza
koyodza
07.05.2011 в 16:20:33
Имеется пол, паркетная доска, 20 лет. Сама доска вроде ничего, но скрипит здорово. Посередине комнаты заметно прогибается. Как раз вчера начал разбирать :=) Обнаружил, что лаги лежат на брусках из материала, напоминающего ДВП (сечение где-то 30х100 мм) но довольно мягкого, палец легко вдавливается скраю и можно отламывать куски. Бруски эти лежат (насколько видно в дыру, оторвал пока только две доски скраю) по всей длине лаг. Сами лаги представляют собой довольно тонкую (примерно 20х50) доску. Понятное дело, где-то посередине это всё хозяйство провалилось.
Вопрос: что подкладывать под лаги? Хочу положить на какой-то аналогичный по механическим свойствам материал, т.е. достаточно мягкий, для максимальной шумоизоляции.
gogibir
gogibir
09.05.2011 в 19:32:50
Roman Genna написал : Скажите подкладку из фанеры, Вы отдельно от лаги крепили, или все вместе сразу? Чем крепели, анкер или дюбель-гвоздь, что за клей Вы использовали?
Нижняя подкладка - два самореза + дюбель-пробка. Анкер - слишком жестко и накладно с финансовой точки. Дюбель-гвоздь - не надежное соединение.
Клей - Бона 705 или 710.
Грэй
Грэй
09.05.2011 в 19:55:56
Roman Genna написал : пол планруется делать как аккустически глухой .......... Как мне кажется основной сложностью является выравнивание всех лаг в уровень и отсутствие каких либо изменений (скрипа, деформации в будующем). .........такие способы устройства чернового пола:
  1. на стяжках -болтах ,........
  2. полы на регулируемых лагах от ДНТ - ......
  3. на деревянных подкладках из фанеры ............
Сразу вопрос:
зачем вам нужен "аккустически глухой" пол?
  • Если это тот пол, о котором я подумал , а я подумал о том, через который не передаётся звук , стук и прочий шум-гам, то пол на лагах - не лучший выбор. .... если же выбора нет, то ни один из трёх представленных вами способов не является правильным, если помнить, что он должен быть "акустическим".....
Roman Genna
Roman Genna
Тула
10.05.2011 в 21:28:15
gogibir! Не совсем понял, подкладка (на фото) состоит из 4 кусков фанеры разной толщины, самый нижний кусок, вы крепите с помощью дюбелей и 2-х саморезов, а лагу крепите отдельно 2-мя саморезами в подкладку, так?
Александр4
Александр4
11.05.2011 в 06:07:40
Roman Genna
А зачем крепить отдельно подкладки к перекрытию, а лагу к подкладкам, когда можно просверлить насквозь лагу и прокладку и закрепить все одним саморезом?
