Грэй
Грэй
29.12.2019 в 04:17:00
es-domak написал: Разве "золотой середины" нету? Зачем бросаться в крайности?
Золотая середина есть, но вы об ней не спрашивали. "Золотая середина", или, другими словами "норма", - допускает что при некоторых неблагоприятных ("ненормальных") условиях ваши деревяшки всё-таки могут почернеть. Но вы же не хотели об этом слышать. Вы хотели, чтобы самое лучшее.
es-domak написал: чем лучше обработать лаги?
es-domak написал: как сделать чтобы лаги в дальнейшем не чернели и не трухлявились?
Если вам теперь нужно просто "нормально" или чуть лучше, чем "нормально", то возьмите сухие лаги и пропитайте вашей тиккуриллой.
es-domak написал: От намокания лаг никто не застрахован. Может и авария с сантехникой пройзойти
вот и от болезней дерева тоже нет 100 проц страховки. Может и пропитка быть некачественная, или плесень может появиться инопланетная :)
es-domak
es-domak
Луга
29.12.2019 в 10:32:25
Грэй написал: --- es-domak написал: --- чем лучше обработать лаги? Вы хотели, чтобы самое лучшее.
Значит, я не точно выразился. Под фразой "лучше обработать лаги" я как раз имел ввиду "лучше в данных условиях".
Грэй написал: Если вам теперь нужно просто "нормально" или чуть лучше, чем "нормально"...
Именно это я и имел ввиду. Вы правильно меня поняли.
Грэй написал: ... то возьмите сухие лаги и пропитайте вашей тиккуриллой.
Почитал инструкцию к тикурилле... Смутило наличие вредных аллергенных веществ. Может быть есть что-то более "экологичное"?
Грэй написал: вот и от болезней дерева тоже нет 100 проц страховки. Может и пропитка быть некачественная, или плесень может появиться инопланетная
ОК. Это я понял. Помогите подобрать "экологичную" золотую середину.
es-domak
es-domak
Луга
04.01.2020 в 17:41:23
es-domak написал: Помогите подобрать "экологичную" золотую середину.
Так что получается? Что в наш "век космических технологий" для обработки лаг в квартире нету "золотой середины"? Или гниль или ядовитый антисептик?
Грэй
Грэй
05.01.2020 в 02:00:04
es-domak написал: Что в наш "век космических технологий" для обработки лаг в квартире нету "золотой середины"? Или гниль или ядовитый антисептик?
смертельный яд, сильно разбавленный водой, становится несмертельным. Такая середина вас устраивает ? - а другой и нетути...
es-domak
es-domak
Луга
09.01.2020 в 17:52:26
Грэй написал: а другой и нетути...
А как насчет вот этого продукта: Perma-Chink Lifeline Interior: http://www.perma-chink.ru/item/169 ?? Пишут "экологически безопасно".
Грэй
Грэй
09.01.2020 в 18:24:24
es-domak написал: А как насчет вот этого продукта: Perma-Chink Lifeline Interior: http://www.perma-chink.ru/item/16
анекдот: Моисей гуляет с евреями по пустыне, приводит их в землю Ханаанскую. -как вам тут, еврееи?
  • нам тут воняет! Моисей повел их дальше, привёл в землю Арамейскую. -как вам тут, еврееи?
  • нам таки тут воняет! Привёл их тогда Моисей в землю Иудейскую, и евреям там не воняло. Так евреи получили экологически чистую землю, а арабы -экологически грязную нефть.
es-domak
es-domak
Луга
13.01.2020 в 09:51:07
Грэй, я думаю, что полезнее было бы обсуждать свойства пропиток для деревянных полов. Это более соответсвует форуму и данной теме.
es-domak
es-domak
Луга
18.01.2020 в 16:43:57
А что скажете насчет вот этой пропитки - OSMO Holzprotektor: http://osmo.ru/poly/soput_tovary_propitka_holzprotektor/
Написано, что не содержит биоцидов. Что думаете?
Дмитрий Shumilin
Дмитрий Shumilin
Минск
13.05.2023 в 12:25:44
Какую мембрану использовать в пироге чернового пола на лагах в доме на сваях,где будет засыпана сухая стяжка с теплым полом?
Дмитрий Shumilin
Дмитрий Shumilin
Минск
13.05.2023 в 22:31:11
Poporing
Poporing
14.07.2023 в 01:42:51
Дабы не плодить новую тему - задам вопрос тут. Товарищи, помогите пожалуйста вот с чем - задался вопросом о минимально необходимой толщине лаг. Гугл по подобному запросу выдает лишь бесконечные статьи, в которых описывается необходимая толщина фанеры либо другого покрытия, а тема толщины лаг не рассматривается - фигурируют различные значения от 20 до 150мм. В связи с тем что потолки в моем помещении невысокие (2.5м) хотелось бы понять, необходимо ли брать толстые лаги, либо будет достаточным взять доску/брус толщиной 30 или 40мм? Заранее спасибо.
