05.05.2011 в 10:34:44
Уважаемые мастеровые форумчане!
Летом предстоит работа по монтажу чернового пола на лагах под паркет, пол планруется делать как аккустически глухой (т.е. пространство между плитой перекрытия и черновым полом, придется чем то наполнять). Как мне кажется основной сложностью является выравнивание всех лаг в уровень и отсутствие каких либо изменений (скрипа, деформации в будующем).
Пересмотрел в форуме такие способы устройства чернового пола:
05.05.2011 в 13:11:20
Проще крепить лагу к плите через подкладки (лучше анкерами) Прокладки проклеивать между собой не нужно.
Вот здесь товарищ всё хорошо расписал
05.05.2011 в 22:34:50
Спасибо за ссылку. Сегодня переговорил с паркетчиками, так вот они делают черновой пол так: в качестве лаг используют брус 45х50 из клееной древесины, в качестве подкладок используют пластиковые вставки, такие применяют для установки окон, на лагу клей Forbo далее фанера 18 мм, клей, фанера 12 мм,клей, паркет. Анкера это иммется в виду дюбель гвоздь? Найти ровные бруски и чтобы сухие были- проблема
06.05.2011 в 19:25:31
Roman Genna
Нет, анкера - не дюбель гвоздь,другой принцип, вбейте в поиск, почитайте.
В качестве подкладок можно использовать хоть что - главное чтобы жестко было.
Клеить ничего не нужно и так отлично будет.
Сухой ровный брусок действительно сложно найти, у нас вроде город большой,но искал долго.
06.05.2011 в 21:32:28
Лучше будет посадить всё на клей, очень часто в этом месте возникает скрип.
07.05.2011 в 16:06:17
gogibir, спасибо за фотку! Скажите подкладку из фанеры, Вы отдельно от лаги крепили, или все вместе сразу? Чем крепели, анкер или дюбель-гвоздь, что за клей Вы использовали?
07.05.2011 в 16:20:33
Имеется пол, паркетная доска, 20 лет. Сама доска вроде ничего, но скрипит здорово. Посередине комнаты заметно прогибается. Как раз вчера начал разбирать :=) Обнаружил, что лаги лежат на брусках из материала, напоминающего ДВП (сечение где-то 30х100 мм) но довольно мягкого, палец легко вдавливается скраю и можно отламывать куски. Бруски эти лежат (насколько видно в дыру, оторвал пока только две доски скраю) по всей длине лаг. Сами лаги представляют собой довольно тонкую (примерно 20х50) доску. Понятное дело, где-то посередине это всё хозяйство провалилось.
Вопрос: что подкладывать под лаги? Хочу положить на какой-то аналогичный по механическим свойствам материал, т.е. достаточно мягкий, для максимальной шумоизоляции.
09.05.2011 в 19:32:50
Roman Genna написал : Скажите подкладку из фанеры, Вы отдельно от лаги крепили, или все вместе сразу? Чем крепели, анкер или дюбель-гвоздь, что за клей Вы использовали?
Нижняя подкладка - два самореза + дюбель-пробка. Анкер - слишком жестко и накладно с финансовой точки. Дюбель-гвоздь - не надежное соединение.
Клей - Бона 705 или 710.
09.05.2011 в 19:55:56
Roman Genna написал : пол планруется делать как аккустически глухой .......... Как мне кажется основной сложностью является выравнивание всех лаг в уровень и отсутствие каких либо изменений (скрипа, деформации в будующем). .........такие способы устройства чернового пола:
- на стяжках -болтах ,........
- полы на регулируемых лагах от ДНТ - ......
- на деревянных подкладках из фанеры ............
Сразу вопрос:
зачем вам нужен "аккустически глухой" пол?
10.05.2011 в 21:28:15
gogibir! Не совсем понял, подкладка (на фото) состоит из 4 кусков фанеры разной толщины, самый нижний кусок, вы крепите с помощью дюбелей и 2-х саморезов, а лагу крепите отдельно 2-мя саморезами в подкладку, так?
11.05.2011 в 06:07:40
Roman Genna
А зачем крепить отдельно подкладки к перекрытию, а лагу к подкладкам, когда можно просверлить насквозь лагу и прокладку и закрепить все одним саморезом?
