Champion679
Champion679
Владимир
05.05.2011 в 10:40:06
Добрый день форумчанам. Обращаюсь к вам за помощью поскольку сам впервые сталкиваюсь с такой ситуацией.
Итак имеется:
Стационарный компьютер в который установлен ТВ тюнер (Beholder TV 405 FM) антенные входы для ТВ и Радио сигналов на нем разделены, отсюда вопрос, если я подключу обычную антену (в народе решетку) и разведя через краба ее кабель в районе системного блока подключу к обоим входам тюнера, будет ли у меня играть радио и показывать видео или все же антены должны быть разными.
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2011 в 11:41:28
Будет и видео и радио, если с сигналом не переборщите... ;) Антеннка то активная небось.
Champion679
Champion679
Владимир
05.05.2011 в 12:32:30
активная, поэтому и вопрос возник, и непонятно мне, будет ли вообще толк от этого усиления для приема радиосигнала.
CTA
CTA
05.05.2011 в 12:36:32
Champion679
Champion679 написал : кабель в районе системного блока подключу к обоим входам тюнера
Как Вы собирается это сделать?
Champion679
Champion679
Владимир
05.05.2011 в 13:27:26
кабель приходящий от антены разветвлю при помощи краба http://www.satcraft.ru/custom/images/splitter/499-102-0_img1.png (первый попавшийся в поиске)
CTA
CTA
05.05.2011 в 13:46:56
Champion679
Охота Вам городить еще и краб для радио, мощность TV сигнала при этом будет снижена. ИМХО, для FM обычно хватает простого куска провода длинной метра 3.
Champion679
Champion679
Владимир
05.05.2011 в 14:17:22
нет городить все это мне конечно не охота, но все действо происходит в 100 км от столици, комп расположен крайне не удачно и без антены просто не обойтись,+ кругом компы и прочее оборудование которое наводит помехи, про 3 метра провода думаю сами догадаетесь, сейчас радио играет от "рогов" с кабелем в 20 метров выведеным на торец здания, но прием все равно плохой, всего 3 станции остальное сплошной шип.
мне хочется узнать, та антена что в начале моего поста способна улучшить прим ФМ станций или она будет вообще не из той оперы.
CTA
CTA
05.05.2011 в 15:48:34
Champion679
Судя по фото антенны из первого поста, в самом верху стоят те же "рога" для метрового диапазона, что и на торце Вашего дома. FM диапазон располагается в районе 4 - 5 каналов метрового диапазона, посему, чисто теоретически должна эта антенна принимать и радио.
Как будет на практике, - покажет только эксперимент.
Но, ИМХО, в заметное улучшение приема FM в 100 км от Москвы - я не верю.
юра Т
юра Т
05.05.2011 в 20:12:00
Champion679 написал : та антена что в начале моего поста способна улучшить прим ФМ станций или она будет вообще не из той оперы.
способна слегка, еще лучше будет если её повернуть на 90 градусов, но тогда приём ТВ ухудшится, какие у Вас сейчас стоят "рога"?
Champion679
Champion679
Владимир
06.05.2011 в 09:50:47
сейчас используется вот такой вариант только вместо коричневого провода телевизионный кабель со штекером на конце. Вообще в приоритете именно радио, телевидение вторично.
CTA
CTA
06.05.2011 в 10:28:55
Champion679
Champion679 написал : только вместо коричневого провода телевизионный кабель со штекером на конце
Вопросы: Совсем убрали коричневый провод? Как присоединили коаксиальный телевизионный кабель?
