коричневый убрал совсем, вместо него к одному усу припаял центральную жилу, к другому экран. На конец кабеля подсоединяемый к ТВ тюнеру повесил такой разъёмчик
06.05.2011 в 10:40:07
06.05.2011 в 10:53:56
Champion679
Champion679 написал : коричневый убрал совсем, вместо него к одному усу припаял центральную жилу, к другому экран
Это не есть правильно. Волновое сопротивление антенны должно быть согласовано с фидером.
Волновое сопротивление "рогов" 120 Oм, поэтому и используется плоская коричневая лапша, у которой такое же волновое сопротивление. Если вы внимательно посмотрите на фото ваших рогов, то увидите на конце разъем увеличенного размера с двумя винтами, внутри этого разъема стоит согласующий трансформатор 120/75 Ом.
06.05.2011 в 11:30:17
да о нем я знаю, но я думал что он нужен чтобы отсекать только помехи при приеме эфирного ТВ, а для радио не понадобится, вот и выкинул его, если я его верну что то улучшится?
06.05.2011 в 12:42:10
Champion679
Champion679 написал : если я его верну что то улучшится?
Может быть да, а может быть и нет. Антенные дела при плохом сигнале - это очень туманная и шаманская тема. Погуглите на специализированных радиолюбительских форумах, может чего и посоветуют толковое.
ИМХО, из моего небольшого опыта, компьютерные тюнеры - "не столь хороши" по сравнению, например, с отдельными тюнерами из музыкального HI-FI центра или даже по сравнению с автомобильным радио.
Задача нормально слушать без помех несколько радиостанций на большом удалении от передатчика (кстати, для Москвы FM вещание ведется из четырех разных мест) - сильно инвариантная, поэтому очень сложно получить однозначное и точное решение по антенне.
Экспериментируйте, начните с мотка проволоки, ну а дальше все зависит от Ваших финансовых возможностей и степени упертости в достижении цели.
06.05.2011 в 13:11:20
Упертости на 2их хватит, а эксперименты уже были, и приемник из машины приносил на пробу, и простой магнитофон, ни чуть не лучше комп. тюнера, вообще пишу вопросы когда уже свои варианты иссякли, так что наверное все таки придется выносить антену, а если не прокатит то собирать какой нибудь вариант из предложенных поисковиком.
06.05.2011 в 13:26:04
Champion679
Настрой у Вас решительный, но без минимального background-а по этой тематике, - будет Вам не легко. Пожелаю напоследок удачи. У меня, в свое время, в аналогичной ситуации почти ничего не получилось, а потом и вовсе эта проблема отпала так как появилось интернет вещание, то, что слушаю я - делается очень увлеченными людьми и вообще без рекламы, но это - дело вкуса и пристрастий.
06.05.2011 в 14:10:08
ладно попробую еще, а бросить всегда успею, но не думаю что такую фигню я не смогу победить, это лишь вопрос времени.
06.05.2011 в 19:43:56
Champion679 написал : ладно попробую еще
балун верните на место (можно перепаять его внутренности на антенну и загерметизировать) антенну надо расположить вертикально в линию, усы выдвинуть примерно на 70 см, если мачта металл, то вынести от стойки если у Вас приём идет с одного направления, то лучше использовать направленную антенну (например волновой канал на 5й ТВ канал, расположив его вертикально)
06.05.2011 в 23:28:31
юра Т принял во внимание, буду делать.
