29.06.2006 в 07:26:31
Ситуация такая--Мои родители живут на втором этаже двухэтажки,под ними жил чмо который спился. устраивал притон в итоге газовики его отцепили и котел газовый "Junkers" сперли. В квартире этого алкаша второй год уже температура как на улице. Как утеплить эту плиту перекрытия что разделяет второй этаж с первым? заранее благодарен Андрей.
Сулейман
Сулейман
29.06.2006 в 11:47:56
Если высота позволяет, можно сделать пол на лагах, лаги крест-накрест. Т.е., сначала лаги класть вдоль комнаты, между ними утеплитель такой же толщины, как лага (хоть пенопласт). Потом к ним крепить лаги поперёк комнаты, между ними опять утеплитель. Правда может придётся и стены утеплять, если внизу - как на улице...
29.06.2006 в 12:45:05
А сейчас может есть такой рулонный утеплитель который можно просто под утепленный линолиум постелить?
l_andrey
l_andrey
29.06.2006 в 13:40:38
Андри написал : А сейчас может есть такой рулонный утеплитель который можно просто под утепленный линолиум постелить?
Представляете какой он должен быть плотности, чтобы выдерживать точечные нагрузки мебели и ног человека. При таких плотностях он уже не сможет ничего теплоизолировать. Поэтому задачи утепления и создания жесткой поверхности нужно разделить. Для это есть стяжка, лаги , регулируемая фанера и т.д.
