29.06.2006 в 08:46:29
Планирую ставить микроволновку на кухне, но место ей лишь одно - у стены. Аккурат по центру задней стенки микроволновки проходит газовая труба с краном. Терзают сомнения по детонации газа в трубе при длительной работе печки. Или труба всё-таки является достаточным экраном для СВЧ волн?
2
29.06.2006 в 08:55:15
Чего там будет детонировать ? Природный газ не горит. Только в смеси с воздухом (кислородом).
engineer
engineer
Самара
29.06.2006 в 09:32:10
Блин, а не разу об этом не задумывался. Уже несколько лет у нас стоит МВ печь так же, как у Вас.
29.06.2006 в 09:47:14
Mike Dj написал : Терзают сомнения по детонации газа
:D
HOMES
HOMES
Снежинск
29.06.2006 в 09:57:37
СВЧ шибко затухает и ионизирует только внутри волновода - внутра печи. Всякие нормы, кроме всего прочего, следят за тем, чтобы печь не "фонила" вокруг себя. Можно просто взять тестер - отвертку на СВЧ и померить для спокойствиля души.
Пошлите запрос для дуболомов из передачи Дискавери.
2
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.06.2006 в 10:04:24
Во-во! Или для Разрушителей легенд.
Lomaster
Lomaster
Владимир
29.06.2006 в 10:33:01
Mike Dj написал : Планирую ставить микроволновку на кухне, но место ей лишь одно - у стены. Аккурат по центру задней стенки микроволновки проходит газовая труба с краном. Терзают сомнения по детонации газа в трубе при длительной работе печки. Или труба всё-таки является достаточным экраном для СВЧ волн?
Однако, осторожный вы человек! :) А не задумывались, что если излучение СВЧ способно вызвать детонацию газа (без кислорода!) вне самой печи, да ещё пройдя через экран металлической трубы, Вы ко времени задавания этого вопроса выглядели бы как миниум чёрным маленьким угольком? :) Не думайте даже, ставтье куда душе угодно, только смотрите что бы всё таки земля желательно была в розетке и на саму печку тряпок и бумаг не кладите.
P.S. даже если матнетрон печки прямо направить на трубу газовую, всё равно ничего не случится, если и возникнет там поле, то ничтожное
29.06.2006 в 10:53:22
Благодарю всех за советы! Вопрос решён.
piligrim130
piligrim130
29.06.2006 в 12:21:43
есть другая опасность - газоваятруба и корпус микроволновки может быть под разными потенцеалами - может стукнутьтокомесли дотронетесь
29.06.2006 в 14:22:50
У меня трёхпроводная проводка в квартире с занулением защитного проводника на рабочий ноль в стояке (стояк проходит в квартире, не в коридоре, прикрыт ревизионной крышкой, т.е. этажного щита нет). Померял потенциал между газовой трубой и нулём - ничего нет. Корпус печки, получается, занулён.
AlopexLagopus
AlopexLagopus
Пенза
30.06.2006 в 07:50:46
bvn-2005 написал : Во-во! Или для Разрушителей легенд.
Анонс: "Смотрите ПОСЛЕДНЮЮ серию передачи!" Они ж 2 версии проверяют: могло ли такое случится и что надо сделать чтобы это случилось. Так что детонации они добьются. :mrgreen:
