avmal
avmal
22.08.2012 в 03:34:26
andron01 написал : Нельзя ли его протянуть по стене за шкафчиками?
Вне всякого сомнения можно, но лучше сразу запитать напрямую.
web-rr
web-rr
Саратов
22.08.2012 в 09:37:32
andron01 написал : Вот на этой картинке показано, что вывод для светильников делается сверху в виде торчащего хвоста кабеля.
Вот эта картинка вообще суть - средоточение нарушений и неудобств.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2012 в 09:54:03
на этой картинке под мойкой расположены розетки, что запрещено
avmal
avmal
22.08.2012 в 10:01:21
andrewkhv написал : на этой картинке под мойкой расположены розетки, что запрещено
Под холодильником можно, если на цоколе стоит.
эго
эго
22.08.2012 в 11:06:37
Поддержу сторонников скрытой в стене проводки и врезных розеток, в том числе коммутируемых. Всякие сопли от безысходности, когда штробить и резать алмазным диском поздно. У меня трёхсторонняя П -образная кухня, прерываемая в одном из углов дверным проёмом кладовки. К началу ремонта имелась одна силовая 220 В розетка на плиту, одна розетка силовая старого образца с "землёй" ( прим. 2.2 мм кв. алюм.) и рядом просто розетка. В результате получилось 17 розеток в 8 группах, из них одна для инета. Горизонтальную штробу делал на расстоянии от пола, удобном для работы, к каждой группе розеток ведёт отдельная вертикальная штроба, поэтому на площади фартука при креплении всяких рейлингов попасть в провод невозможно ( если только в провод группы вытяжки ). Розеток много не бывает, сейчас, конечно, одну группу сместил бы - не ставьте розетки в угол, это неудобно.;)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
22.08.2012 в 11:20:39
Небольшое дополнение. При установки розетки для светильников подсветки над навесными шкафами очень удобно использование пилястр в ряду навесных шкафов. При этом получается естественная полость для кабеля освещения к пространству над столешницей. При этом кабель можно закрепить даже в гофре.
Вадим М
Вадим М
07.10.2013 в 00:36:00
Подскажите, пожалуйста, какие розетки можно установить на кухне под верхними навесными шкафами, прикрепив их к дну шкафов, чтобы было удобно пользоваться? Что-нибудь наподобие такого, только по демократичной цене:
Фартук давно облицован плиткой, менять/долбить возможности нет. Может быть, есть еще какие-то способы сделать розетки для включения портативной бытовой техники на кухне (кроме утапливаемого в столешницу блока за 10 тыс RUR)
avmal
avmal
07.10.2013 в 01:01:38
Вадим М написал : какие розетки можно установить на кухне под верхними навесными шкафами
Ставил совсем недавно, но для того, чтобы вспомнить, придётся вспоминать заказчика. Попробую, но не ручаюсь.
web-rr
web-rr
Саратов
07.10.2013 в 01:36:31
Вадим М написал : Подскажите, пожалуйста, какие розетки можно установить на кухне под верхними навесными шкафами, прикрепив их к дну шкафов, чтобы было удобно пользоваться? Что-нибудь наподобие такого, только по демократичной цене:
Если у вас такая схема в голове, то возьмите приличный на вид Pilot и закрепите его в нужном месте. Штатный шнур долой - подать питание с кабеля. Или же взять кусок кабель-канала (Legrand DLP), в него установить несколько розеток специально для этого предназначенных Legrand Mosaic. Аналогичное решение можно сделать и на продукции DKC.
Вадим М
Вадим М
07.10.2013 в 16:38:33
web-rr написал : Если у вас такая схема в голове, то возьмите приличный на вид Pilot и закрепите его в нужном месте. Штатный шнур долой - подать питание с кабеля. Или же взять кусок кабель-канала (Legrand DLP), в него установить несколько розеток специально для этого предназначенных Legrand Mosaic. Аналогичное решение можно сделать и на продукции DKC.
Так ведь таким образом можно и просто накладные розетки поставить, но они же будут вниз гнездами смотреть, а хочется, чтобы под наклоном (как на картинке).
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.10.2013 в 17:24:08
Вадим М, Зачем вниз гнёздами? Монтируйте на стену вплотную к шкафам. Можно, например, использовать розетки Unica с переходными коробками для наружного монтажа.
