"TTS Tooltechnic Systems AG & Co. КГ составляет холдинговой компании TTS-группы. Под ней марок Festool, Narex, Schneider airsystems, Tanos, Festool Engineering, Omega и Cleantec"....
16.01.2014 в 00:16:05
19.01.2014 в 03:51:01
У меня вопрос. У кого есть Sys-Mini с пилками для сабельной пилы, лобзика и защитными очками? Использовали-ЛИ пилки для сабельной..?
20.01.2014 в 19:42:55
Прошу разъяснить, кто знает. Мной был преобретён штроборез WCP 50. Подключил его к Интерскол 32/1200, завёл, сделал штроб и оказался в плотном облаке пыли. Сначала подумал, что может упустил чего из виду, всё перепроверил: пылесос включен, тяга отличная. Завёл ещё раз- та же песня. Пылищи тьма. Почесал затылок, подключил старый добрый Фиолент, сделал штроб и ни пылинки. В чём фокус? Из под Протула пыль идёт отовсюду, то есть ощущение такое, что пылесоса нет и в помине. Смотрел видео Там у человека всё чисто. Или к этому штроборезу нужен пылесос только от Protool?
20.01.2014 в 19:46:06
...нет. Любой нормальный строительный пылесос.
20.01.2014 в 20:00:32
kalat написал : Любой нормальный строительный пылесос
Вы имели опыт резки этим инструментом? Просто я пребываю в недоумении от увиденного. Сегодня получилось сделать метров 15 штроб и квартиру запылил очень сильно. Электрики, для которых и делаются штробы, половину дня посмеивались на до мной и предлагали вернуться к проверенному Фиоленту. Из Протула пыль летит из всех щелей.
20.01.2014 в 20:00:57
Смитт написал : Там у человека всё чисто. Или к этому штроборезу нужен пылесос только от Protool?
Чудес не бывает. Чем-то забито пылеотводное отверстие? Или там какой-нибудь клапан есть. Пылесос от Протула сосет примерно так же, как и от Интерскола.
20.01.2014 в 20:26:07
ChVA написал : Чем-то забито пылеотводное отверстие?
Завтра буду пристрастно разбираться. Но если явных причин не обнаружу, то может консультант этой ветки поможет разобраться? Вообще штроборез новый, только достал из чемодана, чем там может быть забито отверстие?
20.01.2014 в 20:39:12
Смитт Ну фиг знает, может, действительно есть переключатель, типа «работа без пылесоса»?
20.01.2014 в 20:51:19
Смитт написал : Завтра буду пристрастно разбираться. Но если явных причин не обнаружу, то может консультант этой ветки поможет разобраться? Вообще штроборез новый, только достал из чемодана, чем там может быть забито отверстие?
ПРоверьте отдельно шланг (хоть на просвет) и отдельно тянет-ли пылесос?
Может клапан всасывающий чем-то перекрыло?
Скорее всего будет какое-нибудь простое и легкое решение...(недоразумение)...
20.01.2014 в 21:02:57
..Тогда уж и "сдув опилок с линии реза":)
20.01.2014 в 21:08:58
Sever-1 написал : Скорее всего будет какое-нибудь простое и легкое решение
Я был бы рад простому решению, но отличная работа Фиолента при тех же вводных не даёт мне покоя. Фиолент при всех своих недостатках пилит без пыли вообще.
