Елена89
Елена89
Самара
07.05.2011 в 15:35:04
Фото квартиры
Комната 15 кв.метров. На правой стороне два дивана на них спят. С левой стороны в углу стоит компьютерный стол. С какой стороны лучше всего установить сплит-систему?
Технические характеристики сплит-системы Midea MSR1-09HRN1Мощность (охлаждение) 2.6 кВт Мощность (обогрев) 2.9 кВт Потребляемая мощность (охлаждение) 1.1 КВт Потребляемая мощность (обогрев) 1.2 КВт Вентиляция 450 м3/час Площадь помещения 14-21 м2 Подключение 220-240В / 50Гц / 1 фаза Ток (охлаждение) 4.6 А Уровень шума 32-37/50 (вн.блок/нар.блок) дБ Производительность по осушению 1.0 л/ч Размер (высота) 250 мм Размер (ширина) 710 мм Размер (глубина) 190 мм Высота наружного блока 535 мм Ширина наружного блока 700 мм Глубина наружного блока 235 мм Вес внутреннего блока 8 кг Вес наружного блока 28.5 кг
Дикий +
Дикий +
Электросталь
08.05.2011 в 17:11:39
Справа над креслами-диванами ближе к окну. Семерки будет достаточно.
Елена89
Елена89
Самара
12.05.2011 в 18:31:48
спасибо, сегодня установили. А вы не подскажите, конденсат должен всегда капать? Просто вот уже часа два как после установки его вообще нету. И еще я заметила уличный блок не всегда включается при включение кондиционера, блок дома начинает работать, а на улице не работает. Несколько раз включишь выключишь, или поменяю режимы с обогрева на охлаждение и наоборот тогда только иногда включается. Это нормально??? Или не правильно, что то установили???
ломастер
ломастер
12.05.2011 в 19:59:18
Елена89 написал : Это нормально???
нормально , наружник работает не всегда. Конденсат образуется когда работает наружний блок.
pusander
pusander
Кременчуг
12.05.2011 в 21:05:26
Елена89 написал : Несколько раз включишь выключишь, или поменяю режимы с обогрева на охлаждение и наоборот тогда только иногда включается
Лена, не ломайте кондей.
Елена89
Елена89
Самара
13.05.2011 в 17:38:58
pusander написал : Лена, не ломайте кондей.
ГЫЫ Хорошо, я больше так не делаю.... вот как установили
AV52629
AV52629
13.05.2011 в 19:13:00
провод обычно через короб выводят.
ломастер
ломастер
13.05.2011 в 19:19:15
так красивше , пусть болтается ...:)
Ким
Ким
13.05.2011 в 19:23:29
AV52629 написал : провод обычно через короб выводят.
Если земноводное чуть не удавило заменить на более длинный кабель, а Вы говорите про какой-то там короб.... Мелочь, а сэкономили.
Елена89
Елена89
Самара
14.05.2011 в 08:31:41
Ким написал : Если земноводное чуть не удавило заменить на более длинный кабель, а Вы говорите про какой-то там короб.... Мелочь, а сэкономили.
они предлагали его обрубить и поставить длинный, но сказали тогда гарантии не будет на него. А провод с этой стороны потому что розетка ближе к этой стороне))) хотя все равно через переноску. А почему земноводное???
Ким
Ким
14.05.2011 в 09:00:22
Елена89 написал : А почему земноводное???
Потому что обычно из-за жадности "жаба душит...". А если помните - жаба является земноводной животинкой ;) :) А вот то что из-за куска кабеля "гарантию снимут" - это как раз и есть "отмазка" чтобы зажать кусок кабеля. Замена этого куска не изменяет конструкцию изделия и не влияет на его работу, а так же не вносит изменения которые могут привести к поломке. Так что ....... ;) Земноводное кого-то придушило ;) :)
