Vobbler
Vobbler
08.05.2011 в 00:25:04
Думал, что AEG - это надежно. Однако вдруг перестала включаться центральная зона на трехзонной круглой конфорке. Остальные зоны работают как положено. Прошу подсказать, в чем может быть причина и можно ли починить в домашних условиях? И еще, буду признателен за сервисную инструкцию. Убил полдня, но гуглом не нашел :( Модель 66100.
Заранее всех благодарю!
kvost
kvost
08.05.2011 в 01:46:23
Vobbler написал : Прошу подсказать, в чем может быть причина и можно ли починить в домашних условиях?
Либо в цепи контакт отвалился, либо реле залипло или его катушка в обрыве. Вряд-ли там что-то ещё может быть.
Vobbler написал : И еще, буду признателен за сервисную инструкцию.
Зачем? Тестер и вперёд. Ничего сложного там нет.
in my humble opinion
Кот Васька
Кот Васька
08.05.2011 в 08:50:58
Kvost написал : Либо в цепи контакт отвалился, либо реле залипло или его катушка в обрыве. Вряд-ли там что-то ещё может быть
Ну зачем так сразу пугать.... скорее просто эта зона в комфорке перегорела. лечиться заменой комфорки.
Kvost написал : Зачем? Тестер и вперёд. Ничего сложного там нет
Угу....согласен
Vobbler
Vobbler
08.05.2011 в 11:49:02
Гм, удивительно! Сегодня сработала один раз и все, т.е. спираль таки нагрелась, но при повторном включении уже нет. Значит, со спиралью все нормуль?
Пока не могу разобрать - кушать хочется;). Надеюсь на ваши рекомендации в процессе дербана, т.к. с электрикой знаком в объеме средней школы и сборки одного щитка...
kvost
kvost
08.05.2011 в 14:50:50
Кот Васька написал : Ну зачем так сразу пугать....
Разве этим можно напугать? :)
Vobbler написал : Значит, со спиралью все нормуль?
Видимо. При включении релюшка щёлкает? Если да, то ищите плохой контакт или непропай в цепи реле - спираль.
Vobbler
Vobbler
10.05.2011 в 14:48:59
Новые события: перестала отключаться другая конфорка. Т.е. при включении плиты, самостоятельно включается эта конфорка. При касании сенсорных клавиш, релюшки всех комфорок исправно пощелкивают. Так что дело не в контакте. А тогда в чем?
10.05.2011 в 15:39:05
Vobbler написал : т.к. с электрикой знаком в объеме средней школы и сборки одного щитка...
может, чтобы не напортачить, обратиться в сервис?
Вы же надеюсь не собираетесь делать хирургические операции, если анатомию человека в школе учили? :)
kvost
kvost
10.05.2011 в 16:45:39
BV написал : может, чтобы не напортачить, обратиться в сервис?
+1
Vobbler
Vobbler
10.05.2011 в 22:39:07
Я как бы надеюсь, что сюда и спецы-ремонтники заходят: подскажут по симптомам, что надо менять. Подозреваю, что это блок управления, но нужен четкий ответ. А поменять его - большого ума не надо.
