#2406169
Здравствуйте! Подскажите товарищи профессионалы, чем лучше крепить профиля для гкл м/у собой? Купил саморезы с пресшайбой и со сверлом, но что то сомнения: не будет ли шляпка мешать гипсокартону(вернее гипсоволокну) прижаться плотно к профилю, не получится ли бугров на гвл в этих местах, или гвл просто продавится и будет не заметно???
миха48 написал :
а в каком месте? Например, ПС в ПН я не креплю...
всё в голове (с)
миха48 написал :
Варианты есть.Кто как привык.Я скрепляю заклепками.Мне кажется так надежнее и "головы" не мешают.
mihamaster написал :
а у меня - 3 варианта:
1 не креплю вообще
2 креплю саморезами с пресс-шайбой
3 просекателем
всё в голове (с)
а почему не крепите, по надежности-это нормально?
миха48 написал :
Мы работаем клепольником!
миха48 написал :
после того, как будет смонтирован ГКЛ - да
Eвгeний написал :
им - дольше, пока просверлишь... хотя многие на форуме им пользуются...
всё в голове (с)
Не, клепателей, просекателей у меня нет. А что на счет с пресшайбой? пойдут или нет?
Или лучше так называемые клопы? мне главное что бы лист гвл ровно лёг на саморезы и не образовались бугры
миха48 написал :
Тогда "прессшайба".При закручивании у них "башка" немного утапливается за счет деформации какркаса.А лучше,все-таки,заклепки.
Если крепить профили меду собой перпендикулярные: есть "крабы"- шляпки "блошек" сбоку, ПН и ПП между собой можно и не крепить- на надежность конструкции не влияет. А вообще- просекатель самая удобная штука.
миха48 написал :
пойдут
всё в голове (с)
Клопы как раз торчать будут, а вот саморез с прессшайбой в самый раз. А вообще где можно, лучше просекатель.
VKim написал :
Конечно же с прессшайбой.Поправил свой предыдущий пост.
миха48
всё в голове (с)
миха48 написал :
Если можно подлезть просекателем, то в первую очередь им. Получаются очень ровные каркасы. Если просекателем не достать, то или вообще не крепить, если это возможно (при условии закручивания саморезов при обшивки), или саморезами с прессшайбой.
Короче koris +1
koris написал :
1 не креплю вообще
3 просекателем
Tile_EXP написал :
Вот всеми описываемыми способами крепил, кроме просекателя,его только видел в работе.Возник вопрос.Насколько легко после закрепления просекателем разобрать конструкцию обратно,чтобы сдвинуть,переделать,что-то исправить?
amigo написал :
Взять сверло большего размера и рассверлить. Однако удобство работы позволяет выставить профиля намного точнее, чем с другими видами крепления.
миха48 написал :
все равно оно у вас будет кривое и горбатое, какие шурупы вы там закрутите - не имеет значения..
возьмите либо обычный ГКЛ, либо ГВЛ на деревянную конструкцию..
amigo написал :
крепить можно через один профиль,- тот что оказывается посредине листа у первой зашивки - можно закрепить, а следующий вручную выставляется по листу..
разобрать довольно легко .. - легкий удар ботинком с железным носком, и он срывается с просечки..Хуже если всю конструкцию надо передвинуть..
4eh написал :
Для начала надо такие ботинки приобрести,потом курсы у Джеки Чана пройти,чтобы потолочную конструкцию попинать.
Видите,даже товарищ смеётся.
4eh написал :
А я просекателем соединяю ПП и ПС потолочные когда короба делаю. Как оттуда выбьете не разломав весь короб? )))))
4eh написал :
4eh написал :
Без комментариев )))
amigo написал :
с обратной стороны плоскогубцами узкими рассечку согнуть обратно...
всё в голове (с)
Поддержу докладчика.
Всех с праздником!
С праздником!
Но
koris написал :
просекателем
мне милее прессшайбы.. тут несколько причин..если переделывать чтото, легче демонтировать , второе уж по привычке сколько лет ими))) а по поводу горбов от шляпок не парюсь, в любом случае все поверхности выравниваются правилом и широкими шпателями во время малярки..
Заклепками- не гуд: во первых намного дольше чем просекателем, во вторых если в самом деле надо разобрать конструкцию, тоже геморр. Просекатель- самое то. Надо только разок попробовать- после о заклепочнике забудешь.
Легко ли идёт в профиль пресс-шайба (пост №16 ?) Надо ли предварительно засверливать?
Клепатель в работе видел, знаю что такое, а вот что такое "просекатель"?
Помидоров написал :
Вот для примера:
