Buemi
Buemi
Полтава
08.05.2011 в 09:16:22
Доброе утро! Имею такую схему отопления(в доме живем,ремонт сделан): ![]( "") Имею такую проблему:насос ТП(Speroni SCR 25/60) выставлен на 3 скорость,насос батарей(Wilo Star-RS 25/4)-на 2 скорость. Когда включаю отопление, ТП греет,а батареи начинают только часа через 2. Как будто насос ТП все тянет на себя. Когда включаю насос батарей на 3 скорость-батареи нагреваются быстро,но такое впечатление,что тогда ТП хуже греет и насос батарей все забирает себе.Вобщем они не дружат. Как исправить,что куда перенести в системе(насосы,клапана...) Спасибо
08.05.2011 в 09:24:38
Buemi написал : Когда включаю отопление, ТП греет,а батареи начинают только часа через 2
Вас не устраивает что так долго разогревается? Т.е. я понял потом система уравновешивается и работает нормально.
Buemi
Buemi
Полтава
08.05.2011 в 09:28:05
Да.Долго разогреваются батареи.
08.05.2011 в 18:45:18
Buemi Почитайте это поможет вам разобраться в вашей проблеме. Вариант 1. Снизить скорость насосов на тёплый пол и батареи. Так чтобы они не мешали друг другу. Вариант 2. Установить гидравлический разделитель. Вариант 3. Поставить более мощный насос на котёл, если этому не противоречит инструкция. Или установить ещё один котёл... Вариантов море!
Buemi
Buemi
Полтава
08.05.2011 в 19:50:17
А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?
08.05.2011 в 20:54:18
Buemi написал : А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?
А что это даст? Мощность насосов не изменится.
На котле поток мощнее не как не сделать? У вас суммарная мощность насосов на ТП и батареи больше чем насос на котле.
Статью полностью прочитали? Там есть все ответы.
Если хотите чтобы БЫСТРЕЕ происходил прогрев системы, то нужно больше мощности на обогрев.
Часто отключаете/включаете отопление? Может нет смысла переделывать?
sirius1206
sirius1206
Мукачево
08.05.2011 в 22:01:15
Buemi Лучше схему.
Ничего не даст(и перенести не реально насос должен быть после микшера )Насос ТП не должен влиять так на радиаторы,что-то Вам намутили
08.05.2011 в 22:44:32
sirius1206 написал : что-то Вам намутили
99% слишком мощные насосы. Например: если кто-то на даче включает насос, то давление резко падает. Тоже самое и в отопительной системе. При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 00:03:09
Buemi написал : Долго разогреваются батареи.
Сделайте схему с попутным движением теплоносителя , а при данной схеме - переток теплоносителя идет через первые радиаторы , улучшенную схему сможете увидеть здесь http://www.poisk-ir.ru/tipovie_resh.htm
Buemi
Buemi
Полтава
09.05.2011 в 00:50:01
Tehnik-san написал :
Чем отличается улучшенная схема от моей? Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные
Buemi
Buemi
Полтава
09.05.2011 в 00:54:13
Tile_EXP написал : При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.
Такое же мне говорил и другой участник форума. Вы подводите к тому,что у меня-норма?
