Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 01:08:44
Buemi написал : Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные
а Вы попытайтесь глубже вникнуть в схему и найти отличия ... как говорил Иосиф Виссарионович : попытка - не пытка ))
Buemi
Buemi
Полтава
09.05.2011 в 01:46:53
у меня как нижней миниатюре
09.05.2011 в 09:59:34
Buemi написал : Вы подводите к тому,что у меня-норма?
Да не подвожу я. С самых первых постов вам пытаюсь это объяснить, и как бороться с этой проблемой.
Buemi написал : у меня как нижней миниатюре
У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.
Buemi
Buemi
Полтава
09.05.2011 в 11:30:13
Tile_EXP написал : У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.
Это уже не переделать. Все зашито гипсокартоном
09.05.2011 в 11:58:38
Buemi написал : Это уже не переделать. Все зашито гипсокартоном
Да и не страшно. Краны на батареях у вас какие? Често, если вас всё устраивает, когда система полностью прогревается, то не вижу смысла беспокоится, пусть система сделана с небольшими ошибками, но в принципе рабочая.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
09.05.2011 в 17:52:51
Нет, можно было обойтись и без насоса на отопление,если бы нормально сделали. Котёл у Вас двух контурный?
09.05.2011 в 19:55:32
sirius1206 написал : Нет, можно было обойтись и без насоса на отопление
Точно, посмотрел, что за котёл immergas eolo 28 turbo, слабоват он для того чтобы тянуть сразу тёплые полы и батареи. Вот и не тянет ))) Действительно можно обойтись без насоса на батареи. Причём ничего не потеряете, а даже за эл-во платить меньше будете. У вас уже есть насос в котле, этого достаточно. А далее отрегулировать скорость насоса на ТП так, чтобы ТП прогревался в одно время с батареями.
Вот и решилась полностью проблема вашего отопления. ))))
P.s. на котёл поначалу внимание не обратил, не думал, что в 2-х этажный дом человек себе поставит котёл рассчитанный на 3-х комнатную квартиру.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
09.05.2011 в 21:54:18
Tile_EXP Интересно как будет работать котёл когда переключиться на гор. воду и долго ли прослужит,зато и менингиты , как Вы писали надо гидгострелку. ТП можно подключить как однотрубную систему (к обр. или подаче, в ESBE есть примеры на обр. . Мы подключали на под. работает нормально)
Tile_EXP написал : не думал, что в 2-х этажный дом человек себе поставит котёл рассчитанный на 3-х комнатную квартиру.
Это не Москва темп. ниже,У нас 24 ставят 130-140 кв.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.05.2011 в 21:59:48
есть и такой вариант , только комплектующие применить от другого производителя
09.05.2011 в 23:23:33
sirius1206 написал : Это не Москва темп. ниже,У нас 24 ставят 130-140 кв.
Но от не профильной техники не стоить ждать выдающихся показателей. Быстрого прогрева системы не будет.
Veliar
Veliar
Ставрополь
12.05.2011 в 23:56:44
Насколько я понимаю, узел ТП собран на разделительном трехходовом клапане. Насос ТП стоит на обратке и конечно 6-и метровый Speroni задавливает 4-х метровый Wilo. Происходит это до полного прогрева теплых полов, потом клапан замыкает циркуляцию в ТП и Wilo начинает работать. Вам надо переставить насос ТП на подачу и поставить обратный клапан в обратку отопления, выше точки врезки обратки ТП. Кстати, у вас как-то электрически связан насос отопления и котел?
