kkivi
kkivi
11.05.2011 в 12:06:18
Доброго времени суток
Назревает ремонт ( панельная трешка II-49) Обязательно нужно делать пол, так как от от строителей, под ковролином старый линолеум( местами в труху) и дальше сразу плита. Потолки 255, так что нужен минимальный слой. Промерил уровень по всей квартире - всюду +/- 1cм и только в одной комнате плита завалена вниз на 5 см.
Какие есть варианты? выбирать смесь с толщиной 0-80 мм или заделывать яму одной смесью а потом заливать все тонким слоем? Делать буду не сам, хочестся знать половину ответа.
И еще деталь. Мебель, к сожалению, остается в квартире. Пока получается так, что она свозится как раз в комнату с ямой и сначала делаются остальные помещения. Может ли это как то повлиять на варианты действий?
Заранее спасибо
mihamaster
mihamaster
11.05.2011 в 16:10:03
kkivi Вам для начала надо определить ОБЩИЙ перепад.Желательно лазером.Затем решить будете ли выводить полы в один уровень.После этого и принимать решение по поводу смесей и порядка работ.Мебель помешает замерам,но можно выкрутиться.
gans gr
gans gr
11.05.2011 в 17:28:29
mihamaster написал : надо определить ОБЩИЙ перепад
+1 смесей сейчас полно разных, и таких которые позволяют заливать и 50 мм и т.д. в зависимости от необходимой толщины заливки, можно найти смесь которая заливается в один слой. можно сделать и так как пишите вы (залить грубо большие перепады, потом заливать финиш.
kkivi
kkivi
12.05.2011 в 16:08:06
Еще раз перемерял все помещения (уровень от некоего абстрактоного нуля, миллиметры)
комната 1 110-135
комната 2 100-115 кухня 104-120 коридор 105-125 комната с заваленой плитой 110-160
мерял от существующего покрытия, добавлял в одной комнате толщину толстого ковролина. старался обязательно мерять углы и края.
gans gr
gans gr
12.05.2011 в 16:30:21
теперь надо прикинуть толщину покрытия в разных помещениях там где 100 это ваш 0. смеси есть которые можно залить от нескольких мм до 6 см. только смотря что за смесь, но 6 см это 90 кг смеси на квадрат. выбирать чем и как надо дальше из бюджета.
kkivi
kkivi
12.05.2011 в 17:23:01
gans gr написал : теперь надо прикинуть толщину покрытия в разных помещениях
Это понятно
gans gr написал : смеси есть которые можно залить от нескольких мм до 6 см. только смотря что за смесь, но 6 см это 90 кг смеси на квадрат.
Что то типа "гипсового наливного пола"? Наверное на только на комнату с большим перепадом. на остальные видимо выбор шире. Кстати 6 см там с одного края, а в среднем будет 35мм
gans gr написал : выбирать чем и как надо дальше из бюджета.
Бюджет 200000 на все материалы для 60 кв м.
gans gr
gans gr
12.05.2011 в 17:33:16
kkivi написал : "гипсового наливного пола"?
не обязательно гипсового.
gans gr
gans gr
12.05.2011 в 17:51:49
если заливать полы слоем в 2-3 см, то цена будем ух, 40-50 тыс. в теме о стяжке был пост, где заливали 2 комнаты, корридор, кухню, наливайкой, вроде ицены приводили. посмотрите.
kkivi
kkivi
12.05.2011 в 17:59:50
gans gr написал : не обязательно гипсового.
Я имел ввиду основит т45 или юнис горизонт универсальный. Они вроде допускают такой перепад толщин и похоже в них много гипса. Поэтому я написал "гипсовые".
Если можно, киньте мне в личку названия Ваших продуктов, которые могут подойти
gans gr
gans gr
12.05.2011 в 18:05:12
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=1955596&viewfull=1#post1955596
kkivi написал : имел ввиду основит т45 или юнис горизонт универсальный
Т45 гипсовый, при плавающих системах и большой толщине запросто использовать. горизонт уже больше цементный. http://www.forbo-bonding.ru/default.aspx?menuId=124 вообще если вы надумаете стелить паркет (массив, штучку) на наливайку, тогда паркетную. в остальных 920 гипсовая, если что то клеить будете (плитка, линолеум, пробка) тогда лучше 976. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=1967772&viewfull=1#post1967772:) :)
gans gr
gans gr
12.05.2011 в 18:22:00
http://video.mail.ru/mail/gans197008/47/55.html 976 http://video.mail.ru/mail/gans197008/47 тут есть и Т45 и Т46.
