бегрол
бегрол
30.12.2012 в 21:42:11
Дмитрий Т написал : Есть такая сказочная страна гномов и эльфов....ГномоэльфИя называется...и делают там болгарочки под схожим названием Файн...в этой самой ГномоэльфИи даже деревья ходят и разговаривают....поэтому этим болгарочкам даже ликтричество не нужно...сидят в болгарочке
Лишь бы там не было орков с Голумом ... а иначе не болгарка , а натуральный Мордор получится . )))
30.12.2012 в 21:51:06
бегрол написал : Может стОит попробовать ?
..ну вы даёте.. на улице-то, да НЕ мебеля?... только в путь...
бегрол
бегрол
30.12.2012 в 22:16:18
helmutivan, какие обороты & абразив ?
30.12.2012 в 22:53:17
бегрол написал : helmutivan, какие обороты & абразив ?
..любые,и любой... :)
stream
stream
30.12.2012 в 23:18:03
бегрол написал : Я Вам признаюсь откровенно - ни разу болгаркой дерево не шлифовал . Может стОит попробовать ?
Не стоит - тема вверху раздела "сме-ь от Болгарки". Пару месяцев назад знакомый заводчанин - токарь, меня многому научил, сейчас пенсионер, болгаркой повредил руку в гараже. До сих пор инструмент не может держать.:( Сам делал такую обработку болгаркой брёвен на даче. Предварительная пропитка антисептиком, потом диском немного под углом касательными движениями. На любителя поверхность получается красивой, видна меняющаяся структура дерева.:)
n-p-n
n-p-n
30.12.2012 в 23:51:22
stream написал : потом диском немного под углом касательными движениями
нет, тут речь о тарелках с шлифшкуркой.
бегрол
бегрол
31.12.2012 в 00:11:44
Вот и я непойму - при чём тут " смерть от болгарки " ? Чем болгарка с шкуркой на низких оборотах отличается от ЭШМ ? Ну кроме амплитуды . Дисками шлифовать не собираюсь , но есть же другая расходка - типа лепестковых .
31.12.2012 в 00:22:37
бегрол написал : Вот и я непойму - при чём тут " смерть от болгарки " ?
..человек просто не правильно понял... бывает..
бегрол написал : Чем болгарка с шкуркой на низких оборотах отличается от ЭШМ ? Ну кроме амплитуды
..кроме амплитуды,которая Вы знаете,что даёт,оличается производительностью,но при этом типа,качеством шлифовки... Для любителей ровнейших поверхностей "аля-икея-пластик",не подойдёт... это для "свободного стиля"..и быстро,и ямочек-выпуклостей красивых,нарыть можно... А Эшм-ки, близкие по скорости к болгаринам и полировалкам,тоже в природе существуют... я о такой подумываю... всё-же шлифовать без пыли полезно всем,и шлифовщику,и деревяхе,и шлифлистам... :)
бегрол написал : типа лепестковых
,..вот эти не люблю...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
31.12.2012 в 01:54:45
бегрол написал : Вот и я непойму - при чём тут " смерть от болгарки " ? Чем болгарка с шкуркой на низких оборотах отличается от ЭШМ ? Ну кроме амплитуды . Дисками шлифовать не собираюсь , но есть же другая расходка - типа лепестковых .
да это не принципиально ( тип расходки ) все зависит от ума ... тут проще один раз попробовать чем сто раз услышать ... там и 15 сек достаточно чтоб все понять . а на счет ТБ тут главное на рожен не лезть...
Пряморучко
Пряморучко
31.12.2012 в 02:19:58
helmutivan написал : А Эшм-ки, близкие по скорости к болгаринам и полировалкам,тоже в природе существуют... я о такой подумываю..
MSF 642-1 ? )))
бегрол
бегрол
31.12.2012 в 05:44:32
helmutivan написал : ...
..кроме амплитуды,которая Вы знаете,что даёт,оличается производительностью,но при этом типа,качеством шлифовки... Для любителей ровнейших поверхностей "аля-икея-пластик",не подойдёт... это для "свободного стиля"..и быстро,и ямочек-выпуклостей красивых,нарыть можно... А Эшм-ки, близкие по скорости к болгаринам и полировалкам,тоже в природе существуют... я о такой подумываю... всё-же шлифовать без пыли полезно всем,и шлифовщику,и деревяхе,и шлифлистам... :))
Тадам !!! Мне как раз ровная поверхность нужна - болгарка не подойдет значит . Ну я так и думал .
