13.05.2011 в 22:12:13
В квартире-новостройке электрики сделали такую разводку щитка. Сомнения у меня вызывает последовательное включение УЗО №7. Лучше наверно его ставить параллельно УЗО №1 с выхода счетчика. И второе - не хватает автомата после УЗО №7. Как думаете? Заранее спасибо за советы.
13.05.2011 в 22:20:49
ayv11 написал : В квартире-новостройке электрики сделали такую разводку щитка. Сомнения у меня вызывает последовательное включение УЗО №7. Лучше наверно его ставить параллельно УЗО №1 с выхода счетчика. И второе - не хватает автомата после УЗО №7. Как думаете? Заранее спасибо за советы.
Вам делали не электрики, а сексуальные меньшинства.
13.05.2011 в 22:35:14
ayv11 написал : Как думаете?
Лично мне думается, что вы не совсем верно срисовали как схему, так и номиналы аппаратов. Фотографии внутренностей квартирного щитка, как и этажного, были бы очень кстати.
14.05.2011 в 01:12:22
serj_mobias написал : Если счетчик на 50 ампер то водной автомат поменять на 50 ампер.
При чём тут счётчик?
14.05.2011 в 11:53:36
Я так понял, что минимум переделок - это заменить оба УЗО со 100мА на 30мА и поставить после УЗО №7 автомат на 16А?
14.05.2011 в 12:25:24
avmal написал : При чём тут счётчик?
При том, что надо кое-кого за вредные советы поучить уже давно.
14.05.2011 в 13:34:57
ayv11 написал : Я так понял, что минимум переделок - это заменить оба УЗО со 100мА на 30мА и поставить после УЗО №7 автомат на 16А?
Вот, уроды, и правда как у вас нарисовано сделали ... А я и не поверил, что так можно догадаться сделать. Я бы немного не так переделал. Если есть возможность, то УЗО 63А 100мА вынес бы в этажный щит. На ввод поставил бы рубильник 2Р 63А, а после него автомат ВП 32А, освещения 10А и УЗО 63А 30мА для защиты всех остальных групп. УЗО 7, разумеется, выкинул бы.
14.05.2011 в 19:46:11
avmal написал : Вот, уроды, и правда как у вас нарисовано сделали ... А я и не поверил, что так можно догадаться сделать. Я бы немного не так переделал. Если есть возможность, то УЗО 63А 100мА вынес бы в этажный щит. На ввод поставил бы рубильник 2Р 63А, а после него автомат ВП 32А, освещения 10А и УЗО 63А 30мА для защиты всех остальных групп. УЗО 7, разумеется, выкинул бы.
В самую точку. Минимально необходимое решение
