abc
abc
16.05.2011 в 09:30:03
Высота шкафа зависит от способа его сборки в помещении.Самый проверенный способ-собрать каркас лежа,потом поставить его в рабочее положение.Поэтому высота шкафа определяется высотой потолка и шириной самого шкафа.Для потолка 2400 при ширине шкафа 650 высота шкафа будет не больше 2300.
zar
zar
Ростов-на-Дону
16.05.2011 в 09:40:38
Тагир написал : Разьве я не прав?
Не, мы не про вкусы. Мы в другой ветке немного коснулись темы индивидуальный заказ vs. ИКЕЯ. :)
zar
zar
Ростов-на-Дону
16.05.2011 в 09:42:37
abc написал : Самый проверенный способ-собрать каркас лежа
Не "самый проверенный", а самый простой. Сборка стоя не менее проверена, только возни больше доставляет, хотя не всегда. Если о сборке думать на этапе проектирования, то можно заложить в конструктив вещи, облегчающие сборку стоя.
Тагир
Тагир
17.05.2011 в 14:11:33
zar, а можно поподробнее о сборке стоя? Очень бы пригодились Ваши советы. Если это секрет, можно в личку.
ToZ
ToZ
17.05.2011 в 14:20:11
zar написал : В 2410 влезет в принципе, но установщики потрахаются.
Для заказчика это тоже не весело будет, потолок то обкоцают тем более он (гипсокартон) довольно хрупкий штукатурка в стыках треснуть может.
Klod
Klod
Голицыно
17.05.2011 в 16:46:29
Часто приходилось собирать стоя.И даже практически до потолка.Иногда и вплотную к нему.При аккуратной и внимательной сборке(сборщиками) ничего страшного и без повреждений окружающей обстановки.
ToZ
ToZ
17.05.2011 в 23:53:16
Klod написал : Часто приходилось собирать стоя.И даже практически до потолка.Иногда и вплотную к нему.При аккуратной и внимательной сборке(сборщиками) ничего страшного и без повреждений окружающей обстановки.
Собрать аккуратно то можно, а вот задвинуть "до потолка" ..
Klod
Klod
Голицыно
18.05.2011 в 00:07:41
ToZ написал : Собрать аккуратно то можно, а вот задвинуть "до потолка"
Что значит -задвинуть-?У автора еще 10 мм(как я понял) да и ширина 2500 мм.Можно собрать рядом и задвинуть(подвинуть)на место-конечно подстелив(и вытащив потом) что-то что-бы не повредить пол.Или собрать прям на месте где будет стоять.Другое-это неровный пол(может с уклоном).Придется шкаф по горизонту выставлять(т.е. где-то подпиливать).
ToZ
ToZ
18.05.2011 в 00:31:52
Klod написал : Что значит -задвинуть-?
Значит забить- прикрутить заднюю стенку и поставить шкаф на место.
Klod написал : подстелив(и вытащив потом) что-то что-бы не повредить пол.
21 век на дворе 2мм мягкие подпятники в помощь.
Klod написал : Или собрать прям на месте где будет стоять
:eek:
Тагир
Тагир
18.05.2011 в 10:41:41
Собрать на месте не получится, наверное. Думаю просто подпилю боковые стойки на пару см. снизу (как мне тут посоветовал BV). Думаю это оптимальный вариант. Окончательно решу по приходу шкафа.
Подскажите, пожалуйста, этапы сборки шкафа в вертикальном положении.
Спасибо.
Klod
Klod
Голицыно
18.05.2011 в 11:44:19
ToZ написал : 21 век на дворе 2мм мягкие подпятники в помощь.Не всегда помогают. Сообщение от Klod
Тагир написал : Думаю просто подпилю боковые стойки на пару см. снизу
На дверях не скажется?
ToZ написал : Или собрать прям на месте где будет стоять
Если шкаф не будет двигаться(передвигаться).Крепим заднюю стенку(оргалит) на стену,точно где шкаф,собираем там же шкаф(на его месте),притягиваем шкаф через оргалит к стене уголками.При внимательной,аккуратной,сборке -все хорошо.
