александр_16
Гродно
04.01.2012 в 13:53:46
Может поможите со схемой на инвертор NIKKEY MMA160.,при работе пошел дым,разобрал,поменял кондеры по питанию(450v*450мкф-выстрелили)на верхней плате погорели резисторы с дорожкой ели понаходил куда что,а вот резисторы может и не те подобрал(очень погорели),пзаменил транзистор irfpe40 на 50,т.к 40-го не нашел,вообщем то и все пока ,начал включать ,а работает только вентилятор(паралельно с кнопкой включен) Может подскажете куда дальше обратить внимание?
tehsvar
04.01.2012 в 15:49:58
александр_16,
Если транзистор irfpe40 был пробит, то мотайте импульсный транс питателя и будет счастье.
AlexSk
Минск
04.01.2012 в 18:25:26
александр_16, если кондеры в питании стрельнули то либо в сети было больше 320В, либо пробиты один или больше диодов сетевого выпрямителя и на кондеры пошла переменка.
александр_16
Гродно
04.01.2012 в 18:35:34
tehsvar написал : александр_16, Если транзистор irfpe40 был пробит, то мотайте импульсный транс питателя и будет счастье.
Там на верхней плате их 3 шт.и на нижней между радиаторами один,
какой из них,схемы то у меня нет.
александр_16
Гродно
04.01.2012 в 18:37:56
AlexSk написал : александр_16, если кондеры в питании стрельнули то либо в сети было больше 320В, либо пробиты один или больше диодов сетевого выпрямителя и на кондеры пошла переменка.
да нет мост диодный я проверял все нормально выходит,даже когда новые кондеры поставил то все вроде тихо!Напряжение на их нормальное
tehsvar
04.01.2012 в 21:12:02
александр_16 написал : Там на верхней плате их 3 шт.
Если Вы не представляете где импульсник питания, то мой Вам совет - отдайте в ремонт. А так , это который возле irfpe40 , около стойки.
александр_16 написал : схемы то у меня нет.
Там без схемы всё понятно. Да и ссылку на подобную схему Вам давали. Удачи!
александр_16
Гродно
04.01.2012 в 21:19:52
tehsvar Да втом то и дело ,что у нас и мастерских по таких делах нет,если только искать в других городах,вот пытаюсь сам и с вашими подсказками(за что благодарен) разобраться .
s237
04.01.2012 в 21:20:08
александр_16,
Найдите схему САИ 160 или 200, у Вас такая же конструкция и схема будет ну очень похожа, с разницей в количестве и номинале конденсаторов 450*400 В, в количестве ключей (там 12 шт, а у Вас - 8), в количестве трансформаторов на средней плате (там 3 шт, а у Вас - 2). А питатель 24 В на IRFPE40 у вас одинаковые. Вообще очень ремонтопригодный аппарат. Схем на эти аппараты предостаточно.
александр_16
Гродно
04.01.2012 в 22:49:03
s237 Подскажите пожалуйсто где и как искать схему уже пол дня лопачу,не могу найти.
ляпкин
04.01.2012 в 23:00:37
Подсказываю еще раз, здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems5.html
gagarin1261
Алматы
06.01.2012 в 12:41:12
Ищу схему китайского сварочника WSME-200, если у кого есть скиньте пожалуйста (gagarin1261@mail.ru)
vit31
06.01.2012 в 19:13:18
Инвертор TIG IMS 160 HF нет напряжения на выходе, с чего следует начать ремонт?
Kaj
Махачкала
06.01.2012 в 22:03:56
Kaj написал : поменял диоды, все также, обратил внимание на синюю кругляшку похожую на кондер, оказался варистор 7D361K, до него все нормально, но после него всего лишь 3-4в , похоже причина в этой заразе, не подскажите на что его поменять...или можно напрямую?
по моей проблеме никто ничего не подскажет?
tehsvar
06.01.2012 в 23:50:55
Kaj А что Вам подсказать? Все хотят как в сказке - раз и ответ готов. Давайте хоть фото того участка на который Вы грешите. Варистор он ничего не пропускает а жрёт пульсации, переводя их в тепло. А так очень похоже, что оборвался у Вас резюк 5 Ватт 510кОм в импульснике, либо термистор квадратный чёрный на нижней плате. Если у Вас схема схожа с САИ ТСС. Удачи!
tehsvar
06.01.2012 в 23:52:11
vit31 написал : Инвертор TIG IMS 160 HF нет напряжения на выходе, с чего следует начать ремонт?
С вскрытия! Удачи!
