joha
Ярославль
28.07.2012 в 09:25:05
ANTONBLINOV, померить выходные диоды на пробой, в трансе количество витков и их сечение такое что тестер так и будет показывать, я как-то попробовал подсчитать сопротивление обмоток, так у меня получилось 0,004 или 0,0004 ома что-то так
ANTONBLINOV
Тихорецк
28.07.2012 в 09:55:34
joha Проверил: 4 транзистора K20N60HS - 2 пробиты ( и одну сторону и в другую). Похоже проблема решилась. И проверил диодные сборки FFAF30U60DN - не проивает (работают только в одну сторону)
ГОСТ
Харьков
28.07.2012 в 14:24:32
ANTONBLINOV написал : На обмотках транса сопротивление - 0 Ом! Что делать?
Мерить не сопротивление обмоток, а их индуктивность.
ANTONBLINOV написал : Проверил: 4 транзистора K20N60HS - 2 пробиты ( и одну сторону и в другую).
Транзисторы меняются все сразу. И диоды размагничивания лучше тоже менять при пробое транзисторов. И в драйверах скорее всего чего то пострадало.
SMT
28.07.2012 в 19:18:50
Не знаю в какой теме правильнее спросить. Но решил здесь поскольку здесь точно спецы обитают.
Купил сварочник Штурм (ГОСТ "виноват")). Но сварочные провода коротковаты. Хочу их удлинить. Нарастить тем же сечением еще метра по 2-3.
Думаю открутить зажим и держак и на обычной скрутке прикрутить новый провод и заизалировать изолентой или термоусадкой. Так можно?
IgArt
Магнитогорск
28.07.2012 в 19:35:22
SMT написал : Но сварочные провода коротковаты. Хочу их удлинить. Нарастить тем же сечением еще метра по 2-3.Думаю открутить зажим и держак и на обычной скрутке прикрутить новый провод и заизалировать изолентой или термоусадкой. Так можно?
Не мудрите со скрутками. На 99% сварочные провода у Вас омедненный алюминий. На свалку без всякого сожаления. Замените целиком на медь 16 или 25 кв. мм. по три метра. Делов на 30 минут, все коннекторы разбираются и собираются.
ГОСТ
Харьков
28.07.2012 в 19:53:31
SMT написал : (ГОСТ "виноват")
Ну вот ! Крайний найден, так и знал.
SMT написал : Но сварочные провода коротковаты. Хочу их удлинить. Нарастить тем же сечением еще метра по 2-3. Думаю открутить зажим и держак и на обычной скрутке прикрутить новый провод и заизалировать изолентой или термоусадкой. Так можно?
Лучший вариант, придушить "зелёную", купить КОГ-16 (и безо всяких скруток) - и забыть про проблемы с контактами. Да, ещё - сразу нормальный держак и массу.
SMT
28.07.2012 в 20:12:41
IgArt написал : Не мудрите со скрутками. На 99% сварочные провода у Вас омедненный алюминий. На свалку без всякого сожаления. Замените целиком на медь 16 или 25 кв. мм. по три метра. Делов на 30 минут, все коннекторы разбираются и собираются.
А коннекторы -- там резиновая фиговина просто накручена на латунную? Или там хитрость? Короче, как они разбираются? И да -- 16 или 25?
ГОСТ написал : Ну вот ! Крайний найден, так и знал.
А как же без этого)))
ГОСТ написал : Лучший вариант, придушить "зелёную", купить КОГ-16 (и безо всяких скруток) - и забыть про проблемы с контактами. Да, ещё - сразу нормальный держак и массу.
В магазинах продается медный провод в резиновой изоляции -- это и есть КОГ? А на счет держака и массы -- лучше ничего не встречал везде лежит такое же г-но. Дали бы ссылку на нормальные, чтобы хоть представлять как они выглядят, а?
ГОСТ
Харьков
28.07.2012 в 20:28:46
SMT Спросите у продавцов марку, в нэте масса инфы. КОГ -Кабель Особо Гибкий. Есть ещё КГ, похож, но не такой гибкий. (у меня де - жа - вю. Совсем недавно писал это же самое и обсуждалось со всех сторон в параллельной ветке, то ли в Выборе, то ли на Обсуждении, то ли в Ликбезе. Вроде на Обсуждении). У меня держак такой. Фото уже несколько раз выкладывал. Марку не знаю - просто выбирал подебелее, уже несколько лет ему. Выгоревшая масса слева - после пол-электрода, из комплекта сварочника, но не штурмовского. Моя - на втором рисунке на уголке справа (правда, её там плохо видно).
SMT
28.07.2012 в 20:42:04
Кстати масса у Штурма вполне себе ничего. Полез в обсуждение искать про провода.
ГОСТ
Харьков
28.07.2012 в 20:47:49
SMT Вспомнил, на Ликбезе. Неск. дней назад. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&page=523
Родион
Армавир
28.07.2012 в 22:09:26
dersp написал : Родион, родной трансформатор не найдёте даже в Краснодаре, а в Лабинске - тем более, если же по И-нету заказывать - обязательно пришлют что-то другое. Почему Вы не хотите попробовать перемотать его самостоятельно, там витков мало, а провод можно заменить пучком из более тонких (и коэффициент заполняемости при этом улучшится). На форумах полно рекомендаций по перемотке трансов.
я бы рад перемотать, две обмотки вторички целые, а у первички обмотка перегоревшая 2начала 2выхода(всего у трансформатора 8 ножек) незнаю как с ней быть
ГОСТ
Харьков
28.07.2012 в 22:26:40
Родион Да срежь их все, и намотай по-новой. Это несложно.
Родион
Армавир
28.07.2012 в 22:50:12
короче, сначала, трансформатор EE25 200:6 CE (8 ножек, 4катушки - походу две первички и две вторички, если не так то напиши) сгорел, Хочу перемотать, Вы говорите намотай-намотай, я не знаю сколько витков две первые обмотки. Я в трансформаторах не силен,реально по человечески напишите)) Заранее спасибо))):)
ГОСТ
Харьков
28.07.2012 в 23:06:42
Родион написал : Я в трансформаторах не силен,реально по человечески напишите)) Заранее спасибо))):)
Глянь, будь ласка, выше. Скачай прогу - там так всё разжевано по ним. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137744&p=3223382&viewfull=1#post3223382 Если будут вопросы - подскажу. Если нужно - сброшу прогу.
Родион написал : реально по человечески напишите
Пишу ещё раз. Нужно получить несколько выходных напряжений. Так ? Есть сгоревший транс. Так ? Можно его намотать. Так ? Выходные напряжения - знаем ? Тогда - срезаем сгоревшие обмотки, прогой (заточенной под ИМС БП - ТОР, Виперы) - легко пересчитываем, не отталкиваясь от старого БП, т.к. не знаем его частоту. Прога выдает не только кол-во обмоток, но и каким проводом, направление намотки, карту намотки, изоляцию. Еще и я подскажу, если вопросы возникнут. КУДА УЖ ПОДРОБНЕЕ ? намотать транс - и выслать ???
dersp
Сочи
29.07.2012 в 00:53:26
Родион, у Вас же обмотки транса не до тла сгорели, я же объяснял несколькими постами раньше. Тупо сматываете сгоревшие обмотки, помечая на бумаге, на какую ножку приходит конец верхней обмотки (с этой ножки Вы начнёте её сматывать), и с какой ножки эта обмотка начинается (к этой ножке Вы придёте, когда смотаете эту обмотку). На бумаге рисуете эскиз каркаса транса для каждой сматываемой обмотки, на котором отмечаете направление намотки каждой из обмоток, а также диаметр провода каждой из обмоток. Наматывать будете в обратной последовательности новым проводом соответствующего диаметра, согласно эскизу для каждой из обмоток. Каждую обмотку, после её намотки следует обдать лаком из аэрозольного баллончика и изолировать (подойдёт фторопластовая лента). Удачи.
SMT написал : Полез в обсуждение искать про провода.
Ничего искать не нужно, а тем более ни в коем случае нельзя изменять длину и диаметр сварочных концов, если не хотите вскорости попасть на ремонт аппарата. Вам, а также тем горе-советчикам, которые рекомендовали здесь Вам, каким проводом следует удлинять концы, следует знать, что в современных высокочастотных сварочных преобразователях, сварочные концы являются неотъемлемой составляющей их силовой части, выполняя функцию выходного дросселя. В некоторых аппаратах они делят эту функцию со встроенным дросселем, а в тех аппаратах, где встроенного дросселя нет (GYSMI, FUBAG, TOP и др.), сварочные концы выполняют эту функцию самостоятельно. Длина проводов подбирается, при настройке аппарата на заводе, и изменение их длины в ту, или другую сторону, приведёт к нарушению этой настройки, и, как следствие, к ухудшению характеристик аппарата, а в худшем случае - к его скорому выходу из строя.
