Strict
Strict
29.06.2006 в 14:02:11
Такое дело. Слой пол сантиметра, старая, ей лет 10, но шпателем отколупываться отказывается напрочь.
В некоторых местах она отходит легко с помощью шпателя, прям пластами. А в большинстве участков с трудностью зубилом и молотком. Может, есть какие-то размягчители? К примеру, если хорошо смочить старые обои -- отходят на ура. Может, со штукатуркой есть подобная хитрость?
TREEN
TREEN
29.06.2006 в 14:12:39
2Strict Есть способ!!! Отбивать штукатурку не в ручную, а с помощью перфоратора в режиме отбойника. Штукатурка весело снимается, снижаються трудозатраты и время работы.
Хорошим инструментом работать приятно! Можете взять в прокат на выходные. у нас профиструмент Девольт 200р. сутки стоит.
gserg
gserg
Томск
29.06.2006 в 14:13:56
Сбить можно перфоратором с насадкой в режиме долбления. или с помощью стамески и молотка.
П.С. А кому счас лехко ? :)
CHATsky
CHATsky
29.06.2006 в 14:36:44
Раздолбить места где зубило с молотком плохо берут. Зачем её полностью то снимать? Насечек наделал, загрунтовал - и свежую положил.
Strict
Strict
29.06.2006 в 17:15:01
Я из Киева, у вас в аренду взять не получится :)
Стена кривая -- каец. Где-то слой штукатурки 5 мм, где-то 2. Там, где тонкий, отходит шпателем (внизу стены). Потому я и завелся с ней. Как стал подниматься -- только зубилом с молотком отходит. Вы говорите, ее снимать не обязательно, если хорошо держится? А насечки с какой частотой и каким образом?
Подсобник
Подсобник
29.06.2006 в 19:04:25
Зачем сбивать такой тонкий слой штукатурки (5мм)? Для увеличения жизненного пространства? Не поможет.
Может, там где хорошо держится не трогать ее, а вновь оштукатурить стену новым 5-ти мм слоем?
29.06.2006 в 23:10:08
А вот как раз нечто подобное обсуждалось, там даже была фота супер-устройства - называется зачистная фреза.
03.07.2006 в 11:19:39
2mali По ссылке написано "Можно всё это безобразие зашить ГКЛ или листами "DO'IT" 10мм не сбивая и не счищая..."
Что за листы такие "DO'IT" ?
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 11:36:07
Do'it вроде как армированный пенополиуретан. Из него ещё всякие гнутые конструкции изготавливают для ванных комнат.
CHATsky
CHATsky
03.07.2006 в 11:44:20
По ссылке один в один вариант кка у меня было на кухне. Решилось с помощью топора (насечки, далее счистить шпателем всё что отколупывается). Далее грунтовка и реставрационный гипрок на клей прямо на стену.
