ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2006 в 23:23:36
GEO-Tr написал : сравниванию между двумя отдельными слитами и одним комби
В отрыве от реальности (цены) сравнение абсолютно бессмысленное.
Алексейй
Алексейй
01.07.2006 в 07:10:08
Кондей ,,пятерка,,500ватт,девятка ватт 900.Какого лешего гнать отдельное питание??? Развод на деньги богатых и безграмотных буратин со стороны безграмотных же маткетологов.ИМХО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2006 в 07:48:12
Алексейй написал : Какого лешего гнать отдельное питание???
От внутреннего блока до розетки по всей стене? ;) Трасса у автора, похоже, пойдёт сразу на улицу над подвесным/натяжным потолком, стены крошить и перекрашивать целиком ещё дороже выйдет.
GEO-Tr написал : от распред. щитка тащить провода до розеток по потолку
Если от щитка - зачем розетки? Двухполюсные автоматы в щиток - и розетки не нужны. У многих сплитов питание можно подать сразу на внешний блок - тогда вполне можно вилку в розетку, если она есть в углу у окна.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
02.07.2006 в 18:12:18
2ВТБ! я просто пока даже не предсталяю - как д.б. организовано подключение питания. Правильно ли я понял, питание подается на внешний блок, а не на внутренний? Если блоков (не важно - внутренних или внешних) будет 2 - то можно обойтись одним проводом от щитка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 00:57:39
GEO-Tr написал : Правильно ли я понял, питание подается на внешний блок, а не на внутренний?
Зависит от модели.
Да.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.07.2006 в 14:17:38
2ВТБ! а в большинстве распространненых моделях панасоник для площади помещения 16 кв.м. - куда провод идет: на внеш. или внутренний блок?
kvost
kvost
03.07.2006 в 15:57:27
У Панасоник на внутренний.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 15:57:35
GEO-Tr
Даже если допускается подключение внешнего блока напрямую, всё равно можно подключить через внутренний. У меня это закончилось КЗ при повышенной влажности. :D
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.07.2006 в 18:14:16
2ВТБ! это вы про что? :-). Т.е. каковы будут практические рекомендации? Как мне лучше сделать: куда и откуда тащить эл.провод ; юзать 2 отдельных сплита или 2 внутренних блока на одном внешнем ?
kvost
kvost
03.07.2006 в 23:21:20
GEO-Tr написал : юзать 2 отдельных сплита или 2 внутренних блока на одном внешнем ?
Конечно лучше 2 отдельных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 23:30:35
GEO-Tr
Тип дома, этаж, Схема и площади помещений, высота потолка, ориентация, размер и тип окон, расположение электрощитка, Какие модели сравниваются и какая у них цена с установкой "из одних рук", причём надёжных?
Абстрактные варианты обсуждать можно, но малополезно.
