GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.07.2006 в 09:28:27
2ВТБ! попробую ответить: план квартиры на картинке. надо кондиционирить две спальни, что на плане 17 и 17.1 кв. метров. Щиток расположен в коридоре, который практически в центре плана, в его нижнем правом углу, справа от дверного проема.... (примерно понятно?) тип дома - кирпичная 5-ти этажка, новая этаж - 2 высота потолка - 2,85
эти спальни - на юг смотрят размер окон - не маленькие (точных размеров сейчас не помню). Вот, например, сальня, что на плане 17.1 кв. м. имеет такое окно с выходом на балкон http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6941&d=1151852518. У спальни 17 кв.м. окно без двери, но почти такого же размера. Окна - деревянные, стеклопакет 2 камеры (3 стекла), но брус - не толстый. Провод придется тащить от щитка по потолку, потом опускать (делать штробу в штукатурке) но это меня не пугает. Конкретные модели панаса еще не выбирал, но будет точно панас для такой площади. Заранее спасибо за ответ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2006 в 11:06:46
GEO-Tr написал : потом опускать (делать штробу в штукатурке)
Зачем? Наружные блоки в простенке между спальнями над балконом или рядом, трассы верхом сразу на улицу. Если оба внутренних блока на стене между спальнями, тогда и трассу можно проложить одну.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.07.2006 в 12:06:37
2ВТБ! так согласен, что внутренние блоки будут висеть на каждой стороне стены между спальнями под ГКЛ потолком.
Но вроде здесь ответили, что питание у панаса идет на внутренний блок. как же тогда провод к блоку тащить, если не опускать с потолка до блока провод? Одну трассу от внутренних блок к наружным (между окнами) - согласен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2006 в 13:31:37
GEO-Tr написал : Провод придется тащить от щитка по потолку
Провод по потолку, блоки чуть ниже подвесного потолка - зачем что-то опускать вниз? Кстати, можно и трассу за ГКЛ упрятать - а дренаж в канализацию пустить. Но без помпы не выйдет. :( Или штробить под дренаж. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2006 в 13:33:53
Кстати, а какой минимальный размер штробы под дренаж (в канализацию, в тёплом помещении)?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.07.2006 в 13:52:21
2ВТБ! до канализации слишком далеко тащить. На улицу конденсат придется. Кстати, а этот сливной шланг для конденсата от внутр. блока - обязательно с уклоном вниз делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2006 в 14:06:53
GEO-Tr
Помпу - и за потолком, до санузла рукой подать. Звук включившейся ночью помпы сойдёт за будильник. :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
04.07.2006 в 14:12:15
2ВТБ! имеется в виду, что если есть помпа, то качать можно по трапу: вверх-горизонтально вбок и т.д? А без помпы - только с уклоном вниз? Но выход-то шланга от конденсата у внутр. блока - всегда вниз? если так, то загиб вверх придется делать с помпой?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.07.2006 в 15:44:11
вот чтобы так кондей на стенке висел, т.е. не были видно ни одного провода, ни одного шланга и пр., то это все штробы скрывают и/или ГКЛ стена; или каким другим методом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.07.2006 в 17:43:28
GEO-Tr
Третий способ: сквозное отверстие сквозь стену, для Вас он возможен в одной из комнат. На картинке кондиционер установлен не совсем правильно, его основание можно заделать в стену на несколько сантиметров. У нас заделывают редко.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
07.07.2006 в 12:28:50
2ВТБ! если сквозное отверстие делать в стене, то окажется, что с обратной стороны этой стены все шланги и будут торчать/выпирать? Если стенка обратной стороной выходит тоже в команту. то опять возникают проблемы с дизайном, чтобы проводов/шлангов не было видно?
