14.05.2011 в 14:10:54
toi100 написал : На глаз вроде ровно получилось.
Правило надо пользовать, а не гибкий кабель канал.
toi100 написал : Про требование 2мм на 2м я знаю. Но честно говоря, не понимаю его.
Понимать не обязательно, надо выполнять, чтобы потом не расстраиваться.
Грэй
Грэй
14.05.2011 в 16:48:09
toi100 написал : Ну да, надо еще подумать.
Узнайте, как нужно готовить основание под конкретное замковое покрытие, под то, которое вы собрались укладывать. Дело в том, что 2 мм на 2 м - это самые жестокие требования, подходящие под любое покрытие, прописанные в СНИП "на всякий случай". Современные ламинаты допускают и 3, и 5 мм на 2 метра, чаще всего под ламинат требуется неровность до 2 мм на 1(один!) метр. Поэтому, я подозреваю, что ваши 4мм на 2(два) метра можно так и оставить))))))
zenz
zenz
Волгоград
15.05.2011 в 00:11:23
toi100 написал : Не будет при укладке проблемы с замками? И если будут, то как они будут выглядеть, эти проблемы?
Если замок Click, то при попадании замка на ваш прогиб (4мм) он будет прогибаться и прослужит меньше времени (так же, скорее всего, будет хрустеть в этом месте). Если этот прогиб будет в узком коридоре по длине и замок будет будет вдоль этого прогиба. То последняя доска не войдет полностью в замок. Т.е. у Вас будет видная щель порядка миллиметра. Я сам так влетел, мерил уровнем - вроде нормально. А щель появилась, потом купил лазерный уровень и обнаружил наклон порядка 4мм по ширине коридора.
toi100
toi100
15.05.2011 в 01:58:43
Спасибо!
