Artist
Artist
29.06.2006 в 15:52:15
Есть комната на последенм этаже панельного дома, и есть угол, который особо сильными зимами промерзает. Читал, что такие вещи надо раздалбливать и заполнять монтажной пеной. Есть пара вопросов, что меня там ожидает? :) Выдалюливается раствор, скрепляющий плиты, или надо раздолбить сами плиты? Или же я просто увижу там пустоту и ее надо будет заполнить.
Мой отец уже этим занимался на кухне, еще при Советах, говорит, что придется раздалбливать весь стык... Чем замызывать пену, в последствие будет устанавливаться натяжной потолок, поэтому необходимо сохранить твердость стены, а то потолок крепить будет не на что.
Дело еще осложняется тем, что в этот угол входит труба отопления.
Что-нибудь посоветуете?
29.06.2006 в 15:54:37
Может это придётся делать снаружи...
Vadik
Vadik
29.06.2006 в 18:00:35
по хорошему - заделывать межпанельные швы снаружи и сдалбливать внутри раствор в местах соединения плит, запенивать, пароизолировать и штукатурить сверху. всё будет держаться как надо. :)
Artist
Artist
29.06.2006 в 18:53:49
Меня больше волнует дальнейшая учтановка натяжного потолка. Проблем с креплением не появится??
Vadik
Vadik
29.06.2006 в 23:13:43
проблем с креплением не будет. т.к профиля под потолок будут крепиться к бетонной стене, а не в замазанную щель между плитами.
Ara
Ara
30.06.2006 в 11:56:09
Artist написал : Есть комната на последенм этаже панельного дома
Сам счастливый обладатель угловой квартиры на последнем этаже.
Artist написал : Выдалюливается раствор, скрепляющий плиты, или надо раздолбить сами плиты? Или же я просто увижу там пустоту и ее надо будет заполнить.
Прошлым летом раздалбливал внешний угол изнутри. Пустоту между плитами увидеть можно, но сами плиты все-таки стоят близко друг к другу. Раздалбливать глубоко - нерационально, проще будет заказать эту же работу у альпинистов, да и трубы в углу мешают.
Поначалу я сам пытался раздолбить, запенивал, но этой зимой все равно угол промерз.
30.06.2006 в 14:03:34
Сегодня все люди живущие в панельных домах и являющие обладателями холодных квартир идут в ЖЭК и просят отремонтировать стыки у них это поставлено на паток, но за это придется заплатить.
