29.06.2006 в 16:02:57
Сделали ошибку и положили полукоммерческий, жесткий (2,4мм) линолеум на очень тонкую фанеру (3)...Прибитую... Пол выровнен стяжкой и сверху ГЛИМС-ом.ГЛИМС лег хорошо, но с несколькими наплывами. У меня (ИМХО) три варианта:
  • снять фанеру , приклеить еще один линолеум (бытовой, мягкий) , на него сверху жесткий.
  • снять фанеру, просто положить еще один линолеум (бытовой, мягкий) , на него сверху жесткий.
  • снять фанеру, приклеить правильную фанеру (10мм), на нее сверху жесткий линолеум без клея.
Сам вопрос - какой из вариантов выбрать....или существуют еще варианты?
С уваженим, Дмитрий.
CHATsky
CHATsky
29.06.2006 в 16:22:53
Значит так, снимать линолеум и тонкую фанеру придётся по любому. А раз так, то почему бы всё это не залить самовыравнивателем, не загрунтовать и не положить линолеум на клей просто без всякой фанеры .... Принимая во внимание стоимость приличной 10мм фанеры - далеко не самый убыточный вариант.
29.06.2006 в 17:36:41
Спасибо за ответ... Но все-таки линолеум на голый финиш...Холодно..-);)
CHATsky
CHATsky
29.06.2006 в 17:40:25
Пробковое покрытие под линолеум проклеить. Либо всё ту-же 3мм фанеру, но сплошняком на мастику.
29.06.2006 в 17:57:39
Которая КН-3 ?? И лить так что бы слоем?? А то в текущем варианте было намназно..но не "сплошняком"...
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 14:15:22
Естественно сплошным слоем, чтобы все неровности выбрались и воздуха не осталось.
30.06.2006 в 17:15:16
А есть ли что-нибудь менее жидкое чем КН3, но подходящее для фанеры на стяжку...??
З.Ы. То что моя КН3 ядовито-зеленого цвета и довольно жидковата - это не подделка??
03.07.2006 в 11:11:41
2nemohost
Размеры помещения?
КН-3 не льют, а намазывают слоем определенной толщины зубчатым шпателем...
05.07.2006 в 16:54:09
размеры : 6х3,5
