pipo
pipo
14.05.2011 в 14:26:13
Всем привет! Имею кондей Daikin FTXS25G, у него 5 режимов-авто/нагрев/холод/вентилятор/сушка (квадрат с каплями). У меня такой вопрос: режим"сушка"-это сушка воздуха или сушка испарителя ВБ от влаги после работы на холод?(инструкция какая то куцая, написано "сушка" а чего не понятно).
если воздуха, то как включить сушку испарителя после холода (что то в инструкции и на пульте такой функции не нашёл)? Хотя в характеристиках к К пишут:
[Удаление конденсата Функция удаления конденсата автоматически включит вентилятор внутреннего блока после прекращения работы на холод или в режиме осушения воздуха. Такая продувка всех деталей внутреннего блока уберет с них всю влагу и не допустит размножения бактерий или плесени, тем самым, исключая возможность появления сырого или несвежего запаха].
Или эта функция включается автоматически при инии и влаги на испарители? и вручную её включить никак ? или она работает только в режиме "авто"? Вообщем, знающие люди, растолкуйте плиз, как правильно включать осушение (и на какое время надо включать), чтоб не было плесени и прочей ерунды?
kvost
kvost
14.05.2011 в 15:41:01
pipo написал : сушка воздуха
Именно. Осушение (дегидратация) воздуха в кондиционируемом помещении.
pipo написал : функция включается автоматически
pipo написал : Функция удаления конденсата автоматически включит вентилятор внутреннего блока после прекращения работы на холод или в режиме осушения воздуха. Такая продувка всех деталей внутреннего блока уберет с них всю влагу и не допустит размножения бактерий или плесени, тем самым, исключая возможность появления сырого или несвежего запаха
По-моему вполне доходчиво. После выключения вентилятор ВБ работает какое-то время с закрытыми жалюзи в соответствии с алгоритмом программы работы. Принудительно вентилятор запустить обычно можно, но в этом случае осушать ему просто нечего и ВБ будет заменять обычный вентилятор с открытыми жалюзи. Естественно, работать будет пока не отключите.
in my humble opinion
AndryL
AndryL
14.05.2011 в 15:53:58
Ну методом тыка посмотри.. После выкл. из режима охоложд., или осушения, идет продувка(осушение) испарителя минут 10 на минимальной скорости. На сайте, чет даже мануал не нашел.. http://www.daikin.com.au/product.asp?pid=170&tab=2 http://www.daikin.ru/product/for-your-home/heating-cooling/wall-mounted-one-room/default.jsp
14.05.2011 в 16:28:13
pipo написал : то как включить сушку испарителя после холода
Включить на нагрев на пять минут и не мучиться сомнениями. При высокой т-ре испарителя и микробы сдохнут
pipo
pipo
14.05.2011 в 17:55:34
Kvost написал : После выключения вентилятор ВБ работает какое-то время с закрытыми жалюзи в соответствии с алгоритмом программы работы.
просто не понятно, если выключаю кондей кнопкой"off" на пульте, то откуда берётся напруга для работы вентилятора? не по инерции же он крутится.
AndryL написал : Ну методом тыка посмотри.. После выкл. из режима охоложд., или осушения, идет продувка(осушение) испарителя минут 10 на минимальной скорости
спасибо попробую! а как это проверить? по звуку наверно не слышно, или надо снимать внешнию крышку ВБ?
AndryL
AndryL
14.05.2011 в 18:14:21
В моем случае, шторка прикрывается в макс. верхн.(рабочее)положение. И соотв. вент. тупо гоняет воздух в режиме проветривания на мин. скорости. Работает данный режим только в режиме охол. и осушения. Включается кнопкой X-FAN на пульте. Как у тебя конкретно реализовано, не знаю.. Но суть, все равно одна, прогнать воздух для осушения испарителя после работы. Прост названо красиво :D мол целая функция X-FAN.. Или.. Функция BLOW (САМООЧИСТКА) необходима для удаления влаги с поверхности испарителя и внутренних полостей блока. Удаление влаги предотвращает появление и рост бактерий и образования плесени внутри блока.
У меня вот другая загадка, есть функция принудительной разморозки внешнего блока (Defristing) Как включать написано, а нафига и как работает, не понятно:) Подозреваю, что переключается клапан в режим охоложд. и гонит на обогрев наружника. Загадка: работает ли эта функция в автомат.режиме, и как и сколько, всеж она работает в принуд.режиме)))
kvost
kvost
14.05.2011 в 21:34:34
pipo написал : если выключаю кондей кнопкой"off" на пульте, то откуда берётся напруга для работы вентилятора? не по инерции же он крутится.
Вы ведь не отключаете автомат в щитке или вилку из розетки.
pipo
pipo
14.05.2011 в 22:51:43
Kvost написал : Вы ведь не отключаете автомат в щитке или вилку из розетки.
нет
ломастер
ломастер
14.05.2011 в 22:53:30
pipo написал : нет
а почему ?
pipo
pipo
15.05.2011 в 09:19:19
ломастер потому
