user1756
user1756
30.06.2006 в 00:02:31
2rekord, если вы еще не ушли совсем.
Подсчитать срок высыхания (грубо) можно так: ждать нужно около недели на каждый сантиметр стяжки. Так, что, по хорошему, ждать нужно еще как мин. 2 недели. На счет грунтовки: мыслю, как Do Home Yourself. Сначала надо выбрать конечное покрытие, потом уже будет разговор о той или иной грунтовке, и пр.
Да, существует очень полезный вид грунтовок (пропиток) . Эти составы наносятся на стяжку немного позже ее изготовления. Они предохраняют ее от пересыхания, т.е. пленка с периодическим увлажнением или влажные опилки уже становятся не нужны. Видел такую в ассортименте французской фирмы Semin. По-моему, она еще и обеспыливает стяжку. Но стоит, как и все у них, - дороговато.
2Vadik Как это?
Vadik
Vadik
30.06.2006 в 00:07:54
to user1756:
вылейте ведро воды на плиту перекрытия и вытрите её насухо. бетон будет темнее чем сухой, т.к впитает некоторое кол-во воды.
водопоглощение снижают засчёт грунтовки основания, иногда двойной, но всёравно водопоглащение остаётся. полностью его убрать можно застелив пол перед стяжкой водонепроницаемым материалом или сделав гидроизоляцию, в этом случае стяжка получится прочнее, но и толщину надо будет делать больше минимально допустимой.
30.06.2006 в 00:28:02
А сколько минимально допустимая стяжка при укладке под неё гидроизоляции?
Vadik
Vadik
30.06.2006 в 01:32:45
to Тут: перепад пола выравнивал, стяжка М300 без армирования толщиной от 3 до 5 см. по гидроизоляции. водоуход всёравно делал. через полгода - трещин даже волосяных небыло , прочность выше чем в помещениях без гидроизоляции. что сней счас не знаю - закрыта уже. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.06.2006 в 08:51:59
Vadik написал : увлажнять всёравно нужно, т.к влага из стяжки уходит в плиту перекрытия.
тогда надо поливать потолок у соседей внизу :)
воды в стяжке гораздо больше, чем нужно для гидратации цемента иначе не уложить
на досуге как-нибудь
пролейте хорошенько кусочек сухой стяжки потом пильните болгаркой, пропылесосте спил посмотрите на сколько вода заходит в стяжку при поверхностном поливе 2-3 мм! при толщине стяжки в несколько сантиметров
если стяжка накрыта полиэтиленом - полив смысла не имеет
Тут
если обмазочная цементная и смесь не М300 а получше, то можно и пару см если гидроизол так может придется 4 с армированием
kosap
kosap
30.06.2006 в 10:48:43
а пот плитку чем грунтовать? бетоконтактом?
30.06.2006 в 11:59:45
Vadik написал : to Тут: перепад пола выравнивал, стяжка М300 без армирования толщиной от 3 до 5 см. по гидроизоляции. водоуход всёравно делал. через полгода - трещин даже волосяных небыло , прочность выше чем в помещениях без гидроизоляции. что сней счас не знаю - закрыта уже. :)
Как делал водоуход?
CHATsky
CHATsky
30.06.2006 в 12:00:48
Под плитку пофиг чем - можно самой обычной акрилатной обеспыливающей грунтовкой. Если клей хороший, то можно и просто пропылесосить и увлажнить - всё ОК будет.
Vadik
Vadik
30.06.2006 в 19:40:59
to Тут: водичкой поливал круглосуточно 14 дней и накрывал плёнкой. хотя говорят что достаточно 7-ми дней.
но я перестраховывался, потому как до этого почти 10 тонн. стяжки снимали и был не готов ещё раз снимать. :)
02.07.2006 в 15:08:51
У меня проблема посложнее. Стяжка должна быть от 8 до 10 см. Поэтому на 5-6 см в одной комнате уже застелили керамзит. Строители пролили его цементом. А вот дальше я хотела выровнять его толстым ровнителем, причем гипсовым (уже куплен на одну комнату). Ровнителем, а не простым пескоцементом - потому что слой можно меньше дать (вес легче, высохнет быстрее), да и строители просят (им проще). Проблема в том как изолировать керамзит от гипсового ровнителя? Просто грунтовкой видимо не получится, т.к. керамзит не заглажен, бугристый и кое-где голенький без цемента. Не изолировать тоже нельзя вроде - вода из ровнителя уйдет, плюс контактирующие напрямую цемент и гипс со временем друг друга разрушат. Можно ли что-то придумать?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.07.2006 в 16:22:06
если в стяжку при укладке воды перелить, никаким водоуходом не поправить :)
Novosela написал : Не изолировать тоже нельзя вроде - вода из ровнителя уйдет, плюс контактирующие напрямую цемент и гипс со временем друг друга разрушат.
пролить грунтовкой на два раза, друг друга никто не разрушит проблема в другом - тонкие стяжки поверх керамзита лопаются насквозь
