КАТРАН
КАТРАН
26.07.2011 в 15:01:11
Himon написал : в фреон можно подмешивать спецкраситель ядовито зелёного
Есть у меня этот флюоресцент и спец фонарь и спец очки,при микроскопической утечке это байда бесполезна,нужно несколько суток гонять кондер,чтобы она на поверхности себя обнаружила,высокое давления азота гораздо быстрее все выявляет,но пока еще не купил себе азотную станцию,щас маленько подшабашу-и куплю;)
КАТРАН
КАТРАН
26.07.2011 в 15:12:36
Бориска66 написал : полностью устранить
Для этого часто требуется полная разборка корпусов,перепайка плохо пропаянного шва или трещины на сгибе у трубы,я это у себя на кухне делаю,потом опять установка,дозаправка,автоматическая замена трассы на трубы проверенных производителей ,а не не пойми что как сейчас и я не уверен,что хозяева согласятся оплачиват весь этот долгий и дорогой геморрой.Они вчера веселые были как дети,потому что надоело уже жить с открытыми настежь окнами и дверями,а теперь вдруг все как у людей стало и быстро и недорого.
Бориска66
Бориска66
26.07.2011 в 15:28:43
КАТРАН, Вы существенно преувеличиваете сложность работ, а главное их количество, для чего магистрали менять ?
То, что сделано, это не работа, а ИБД ...
Himon
Himon
26.07.2011 в 16:41:31
Как зачем магистрали менять? А баблосы:)!
КАТРАН написал : Есть у меня этот флюоресцент и спец фонарь и спец очки,при микроскопической утечке это байда бесполезна,нужно несколько суток гонять кондер,чтобы она на поверхности себя обнаружила
Ну так и надо было его залить. И в следующий раз и нашли бы сразу масто/а утечки/ек.
Бориска66
Бориска66
26.07.2011 в 17:44:10
Эта хрень нормально себя реализовывает в автокондиционерах, в бытовых вредна, она обмотки кушает падла ....
Himon
Himon
26.07.2011 в 18:14:02
Бориска66 написал : Эта хрень нормально себя реализовывает в автокондиционерах, в бытовых вредна, она обмотки кушает падла ....
Ну так бы сразу и сказали :)
Бориска66
Бориска66
26.07.2011 в 18:45:34
Ну так, пару раз столкнулся, неприятно было ...
Да и не я один ...
КАТРАН
КАТРАН
26.07.2011 в 19:15:14
Бориска66 написал : для чего магистрали менять ?
А когда нигде нет утечек,а через год фреон все равно наполовину уходит,а на трубе ничего не написано,а она по всей поверхности масляная,по моему это левая труба,которая сочится по всей поверхности или по плохо сделанному шву.Для фом неверующих могу сделать фото трубы FOMA,которая лопается и течет по плохо сделанному шву,а также отремонтированного оконника,у которого лопнула труба на выходе из компрессора и чтобы ее прогреть и запаять постом пропан+кислород,пришлось снять всю окружающую пластмассу.
Бориска66
Бориска66
26.07.2011 в 21:09:58
КАТРАН написал : по плохо сделанному шву
В кондиционировании применяется без шовная медь ...
КАТРАН написал : когда нигде нет утечек,а через год фреон все равно наполовину уходит
Ну да спойте песню про растворение фреона в меди ....
Himon
Himon
26.07.2011 в 21:30:23
Бориска66 написал : В кондиционировании применяется без шовная медь ...
Видимо не все её применяют...
Бориска66
Бориска66
26.07.2011 в 22:01:09
Himon А тогда это уже сантехническая ...
