voda
voda
14.05.2011 в 23:49:01
Здравствуйте. У меня на конфорке (варочной поверхности? нагревательном элементе?) электроплиты образовалась трещина. Если кто знает, подскажите пожалуйста:
  1. Какой дальнейший сценарий меня ожидает? Объект тихо скончается, или процесс умирания может сопровождаться спецэффектами?
  2. Можно ли без особых знаний вместо этой конфорки вкрячить ту, что продает мужик на рынке, с красной точкой в середине, означающей, по уверению мужика, что она способна быстро разогреваться?
  3. Если ответ на второй вопрос отрицательный, то что мне делать, где брыть новую?
Спасибо!
SergeyE
SergeyE
14.05.2011 в 23:53:13
  1. вообще ничего не будет кроме трещины - м. проработать много лет
  2. технически - да, но "быстро" означает повышенную мощность - лучше не ставить более мощную конфортку чем была - куда спешите-то ?
voda
voda
15.05.2011 в 00:12:25
Ага, спасибо. Я, собственно, исходил из внешнего сходства - на той красное пятнышко, на моей - железный кружок в центре. Но раз трещина мне не угрожает, наверное просто останусь жить со старой - хотя я совершенно убежден что трещина как-то отразилась на температуре (раньше яйцо оказывалось сварено одновременно с кофеем, а теперь сильно запаздывает).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2011 в 00:44:36
ГыГы - надо смотреть не на "красные кружки", а на мощность.
voda написал : а теперь сильно запаздывает)
Там внутри несколько спиралей (как правило 2) - вот какая то видимо крякнула. Работать еще будет, только проливать на него не надо :)
15.05.2011 в 01:48:05
voda написал : хотя я совершенно убежден что трещина как-то отразилась на температуре (раньше яйцо оказывалось сварено одновременно с кофеем, а теперь сильно запаздывает).
Если есть трещина, значит есть деформация нагревательного элемента... Следовательно ухудшилось прилегание посуды...
15.05.2011 в 03:08:16
voda Заменить блин и не есть себе мозг.
voda
voda
15.05.2011 в 08:47:53
Спасибо, я бы без колебаний заменил на такой же, но копание в интернете не дает результатов. А вопрос прилегания посуды на этой плите мне всегда казался злой шуткой - вот, полюбуйтесь на вид сбоку
Dudarin
Dudarin
18.05.2011 в 22:33:04
Корыстный интерес (аналогичная ситуация, только в духовке ТЭН накрылся) - а почему копались в Интернете? Вызов специалиста на дом не реален? Я просто как раз вчера столкнулся с проблемой и теперь вот напугался. Мне ее не починят? Надо самому все искать и ставить?
18.05.2011 в 23:03:03
voda написал : но копание в интернете не дает результатов.
Вас на Яндексе заблокировали? :) http://www.energoblok.ru/index.php?categoryID=188
Но ИМХО, лучше бы поставить вот такую конфорку быстрого нагрева http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%8D%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0&p=61&img_url=bookz.ru%2Fauthors%2Fk-6vecov%2Fdoma6nii_008%2Fi_030.jpg&rpt=simage
рисунки б, в, г
вот примерно она же но на отдельной электро плитке http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%8D%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0&p=12&img_url=www.sklad-m.ru%2Fimgcatalog%2F0_1_0_picturenASnji.jpg&rpt=simage
Можно поискать конфорку отдельно, или купить плитку и снять с неё, если по диаметру подойдет
Преимущества в отличии от чугуна - быстро греется, её не пучит как чугун, и не трескается от пролитой холодной воды....
Андрёй
Андрёй
Томск
19.05.2011 в 07:09:38
Конфорка чугунная, вышла из строя по причине регулярной постановки мокрой посуды на нее. При этом конфорку выпучивает и она трескается - случай не гарантийный. Надо изменить методику пользования электроплитой, например, протирать дно и стенки посуды от воды, либо наливать аккуратнее воду. Внутри конфорки три спирали. Кружочки в центре означают: красный - повышенная на одну ступень мощность (мощность зависит от диаметра), белый - конфорка пониженной мощности и имеет встроенный термостат.
voda
voda
23.05.2011 в 23:05:02
Большое спасибо, понял про специфику использования, не приходило в голову что испаряющяся вода вредит конфрке. Буду покупать новую.
