katsman
katsman
14.05.2011 в 23:54:00
После укладки паркетной доски решил проверить уровень пола. Правильно я понимаю, если уровень паркетной доски в норме, то и уровень основания в норме?
14.05.2011 в 23:57:07
katsman написал : Правильно я понимаю, если уровень паркетной доски в норме, то и уровень основания в норме?
Вообще так и есть. Паркетная доска ведь одинаковая по толщине.
timonja
timonja
Таллин
14.05.2011 в 23:58:26
katsman написал : если уровень паркетной доски в норме, то и уровень основания в норме?
Не совсем так, бывают и исключения ...
katsman написал : После укладки паркетной доски решил проверить уровень пола.
А что так? Обычно, человеки наоборот делают ...
katsman
katsman
15.05.2011 в 11:07:28
Проверяю с помощью строительного пузырькового уровня. Правильно я понимаю, что если пузырёк находится в границах меток уровня, то уровень нормальный? Или пузырёк должен быть на одинаковом расстоянии от меток при нормальном уровне?
katsman
katsman
15.05.2011 в 14:17:41
И ещё, подскажите, пожалуйста. Если я 2м правило прикладываю к паркетной доске, то в норме перепад не должен быть больше чем 2мм, так?
mihamaster
mihamaster
15.05.2011 в 14:50:19
katsman написал : Или пузырёк должен быть на одинаковом расстоянии от меток при нормальном уровне?
Именно так.Причем немаловажно и то, каким уровнем проверяете.Если ширпотребом китайским,то он что угодно может показать.
katsman написал : Если я 2м правило прикладываю к паркетной доске, то в норме перепад не должен быть больше чем 2мм, так?
Скорее не "перепад",а неровности.Перепад(уклон) может и дальше идти в прогрессии.Т.е. на комнату длиной 6 м составить приличную цифру.
katsman
katsman
15.05.2011 в 23:37:52
mihamaster написал : Скорее не "перепад",а неровности.Перепад(уклон) может и дальше идти в прогрессии.Т.е. на комнату длиной 6 м составить приличную цифру.
А паркетная доска может проминаться? Это норма или нет? У меня похоже в одном месте проминается и легкий хруст, похожий на треск льда. Хотя когда прикладываю правило в месте хруста, вроде все ок.
16.05.2011 в 00:12:30
katsman написал : Проверяю с помощью строительного пузырькового уровня
А уровень вы проверили?
Поздно пить боржоми, когда... Надо было следить за уровнем стяжки и всех предыдущих покрытий.
mihamaster
mihamaster
16.05.2011 в 01:29:55
katsman написал : Хотя когда прикладываю правило в месте хруста, вроде все ок.
В ненагруженном состоянии,конечно покажет ровно.Вы приложите правИло и наступите рядом на доску.Наверняка прогнется.Скорее всего яма имеется.
Tile_EXP написал : Надо было следить за уровнем стяжки и всех предыдущих покрытий.
gans gr
gans gr
16.05.2011 в 08:33:06
timonja написал : Обычно, человеки наоборот делают
+1. доска по любому не покажет перепады, даже если они были и больше 2 мм. если есть большие перепады, то при нагрузке доска будет прогибаться. измеряя уровнем доску, вы сможите проверить только "горизонт" основания, т.е. не завалено оно и т.п.
DiVO
DiVO
16.05.2011 в 09:43:56
gans gr истину глаголет. По уложенной доске никак вы не проверите ровность основания, т.к. доска имеет свою жесткость и упругость, за счет чего будет лежать ровно и на больших неровностях. А вот то, что она прогибается кое-где и трещит, как раз говорит о том, что основание неровное, имеет излишне большие впадины или бугры и в итоге может привести к повреждению замков доски.
