kkivi
kkivi
16.05.2011 в 12:00:33
S_CS написал : Серию дома скажите
II-49
kkivi
kkivi
16.05.2011 в 12:04:32
avmal написал : Вы, надеюсь, понимаете, что стяжку делают не для того, чтобы выравнивать полы?
Должен признаться, что не до конца. Принимать на себя нагрузку и распределять ее, для того чтобы туда что то "запихать". Маленький нюанс. В этом доме 35 лет бетонная плита а по ней толстый линолеум. потолки 2.55
Гость_
Гость_
Нея
16.05.2011 в 13:03:39
kkivi "Ну, вот и усё. Корочун тебе, цэрэтэли!" (с) Жмурки. II-49 это приговор (стебусь, потому что там сам и живу). Сдираете линолеум, грунтуете (по желанию), делаете стяжку. Можно без фанатизма. Все стены, кроме тонкой гисполитовой перегородочки (которая ножиком ковыряется), несущие - штробить только вертикально (поперечная планировка). Полы и перекрытия не штробить и не резать. Про старые линии можно забыть - перетянуть их не реально и смысла не имеет, если у вас новые розетки (и соответственно новое их расположение). На потолок - плоский ВВГ без гофры. Украдёте сантиметр. На пол - считайте поднимется на сантиметров 7-10 (5 см стяжка + покрытие). Врезные (утопленные) щитки не делать.
Гость_
Гость_
Нея
16.05.2011 в 13:05:58
Касательно толщины и вообще "зачем стяжка": а) Звукоизоляция + утепление (конечно небольшие, но эффект даёт) б) Выравнивание кривых плит до одного уровня пола по всей квартире сразу - в зависимости от нужных требований к полу. в) Заодно можно и кабели убрать туда же.
А для цементной стяжки обычно минимальная толщина 5 см, вытекающая из того, чтобы цемент схватился нормально. Поэтому мой минимум для кабелей в 3-4 см обычно автоматически обеспечивается.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.05.2011 в 14:24:35
У меня такой же вариант нарисовывается. Квартира Панель, полы и стены бетонные плиты и никаких там штукматурок. Будет 2,5 см в среднем наливной пол под ламинат. Проводку на дальние стены (общие с соседями) однозначно в слое пола без труб. Коротенько до первой на стене розетки. Делай не боись.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.05.2011 в 14:36:54
S_CS написал : На пол - считайте поднимется на сантиметров 7-10
Не надо оно ему. Совершено.
kkivi
kkivi
16.05.2011 в 15:35:55
Господа Хирурги, резать или не резать? ( стены ) Я вот уже склоняюсь от стен при заливке отступить на 15 мм, туда кабель уложить и потом замазать песком с примесью цемента.
Свет похоже придется оставить старый, потому что не было планов штукатурить потолок.
avmal
avmal
16.05.2011 в 16:13:54
kkivi написал : Я вот уже склоняюсь от стен при заливке отступить на 15 мм, туда кабель уложить и потом замазать песком с примесью цемента.
Лучше склониться к тому, что сначала развести всю проводку по полу, после чего залить стяжку.
CTA
CTA
16.05.2011 в 16:42:55
kkivi
Вопрос к инфе из первого поста
kkivi написал : Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается большей частью 10 - 20 мм.
Если у Вас "горизонт" пола не такой кривой, так может ливануть жидкого пола потоньше, а в качестве подготовки под ламинат положить пенополистирольные плиты 20 мм, при этом вопрос с проводкой под полом разрешится весьма простым способом.
avmal
avmal
16.05.2011 в 17:05:44
CTA написал : в качестве подготовки под ламинат положить пенополистирольные плиты 20 мм
После пенополистирола придётся ещё положить арматурную сетку, а потом уже заливку делать.
CTA
CTA
16.05.2011 в 17:18:36
avmal
avmal написал : После пенополистирола придётся ещё положить арматурную сетку, а потом уже заливку делать.
Речь идет о специальном экструдированном пенополистироле. Никакой сетки и стяжки поверх не требуется. Даже у плит с "начальными" характеристиками, механическая прочность (100 кг на кв. дециметр) - достаточная для нормальной эксплуатации в квартире. Реально пользовал DOW STYROFOAM в трех квартирах, полный монтаж пола (включая ламинат или паркет-доску) в комнате 25 кв. метров выполняется за один день. Полностью сухая технология. В одном случае, надо было поперек комнаты проложить набор проводов для задней акустики домашнего кинотеатра, - вырезал канал за 5 минут.
