kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 16:08:15
Суть проблемы: 17-ти этажная 8-ми подъездная новостройка. Система отопления двутрубная, подача верхняя. В доме большая беда с отоплением. Всю зиму весь дом замерзал. Скорее всего вся проблема в насосах, давление в подаче и обратке почти одинаковое, и за этого вода через радиатор не циркулирует, верх радиатора еле тёплый, низ холодный. Такое почти у всех в этом доме. Управляющая компания решать проблему судя по всему не собирается. Хочу подключить радиатор как на картинке.
В связи с этим есть несколько вопросов:
  1. Станет ли лучше при такой схеме подключения? (хотя самое главное чтоб хуже не стало)
  2. Имеет ли смысл трубу обратки делать 3/4 или и 1/2 сойдёт?
  3. Тот же вопрос про подачу, будет ли тот же эффект если после тройника, трубу на радиатор сделать 1/2.
  4. Каким нормативом регламентирован диаметр труб для подключения радиаторов? Всмысле 1/2 или 3/4.
С уважением к форуму
15.05.2011 в 16:16:37
На Радикал фото открываются с вероятностью 50 %.
Как было ДО? Есть-ли регуляторы?
ИМХО, в доме все повыкидывали регуляторы и разбалансировали систему
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 16:24:25
ДО были конвекторы, подключение 1/2, регуляторы были на подаче.
В доме все повыкидывали конвекторы, и поставили биметалл, и этим разбалансировали систему. Я осенью поменял конвекторы на радиаторы, и всю зиму мучался, теперь думаю как исправить положение.
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 16:28:51
BV написал : На Радикал фото открываются с вероятностью 50 %.
15.05.2011 в 17:29:37
kondrashev
Вы хотите на стояке двухтрубки сделать заужение 1/2 (да еще и поворот так, чтобы поток через вас в обратку пер) , чтобы все, кто ниже вас совсем замерзли? :mad:
kondrashev написал : В доме все повыкидывали конвекторы, и поставили биметалл, и этим разбалансировали систему.
Ну и что вы хотите? Думаете, что один такой умный? И что-то вам поможет?
Пока в системе не будет порядка ничего хорошего не будет...
Кстати, какая температура подающего и обратного стояка?
Как были включены конвекторы ДО? По однотрубной, или двухтрубной схеме?
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 17:31:46
BV написал : kondrashev
Я пока только спрашиваю, спрашиваю как сделать чтоб и мне хорошо было и другие не пострадали. Что лучше, убрать заужение или после тройника сделать 1/2?
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 17:34:22
BV Ведь еслиб я думал только о себе, то переделал бы на однотрубную с байпасом.
15.05.2011 в 17:39:01
То, что вы хотите - не лучше
Пока все в доме не поумнеют мало что изменится
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 17:41:30
Температуру не мерял, но на входе в дом всё в пределах нормы.
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 17:43:17
BV написал : То, что вы хотите - не лучше
Все в доме не поумнеют, пока Управ. Комп. их не научит. Есть и умники которые по однотрубке сделали, есть и которые тёплые полы от отопления запитали. УК пофег, творите чо хотите.
