SanSvar
SanSvar
09.10.2012 в 00:03:15
kondrashev,
как вариант, возможно....
  1. у вас коряво подключён радиатор отопления, вернее врезки в вертикальные стояки "косячно"... прожгли маленькое отверстие и труба как бы не вставлена в основной стояк, а просто приставлена и из за этого могло получиться засорения мелгого отверстия шлаком и прочем мусором. По этим причинам я всегда вырезаю все врезки от строителей и врезаюсь заново.
  2. Хорошо бы взглянуть на фото того, что у вас получилось после монтажа... Подачу с Обраткой перепутать не могли?
  3. возможно что ещё не на полную мощность дали тепло, так как на улице ещё +10 +15 градусов тепла и плюс к этому фактически это первый пробный запуск...система ещё не налажена, может стоит подождать немного и всё заработает.
ЗЫ Судя по вашей схеме, нарисованной в первом посте, у вас неправильно сделаны врезки и перепутана "подача" с "обраткой".... в двух трубной системе правый стояк обычно является "подачей" Уточняйте у местных сант какой стояк "подача" от него и должна труба подключаться в верх радиатора.
Судя по фотографии того что у вас было, это косяк от застройщика ... могли перепутать врезки при стороительстве (в моей практике такое было).
gadzila163
gadzila163
Самара
09.10.2012 в 00:18:21
Warrax написал : Подключить гофрированной нержавейкой и успокоиться.
дом этажа, думаю гофра не выдержит, давление наверн большое будет,еще какие варианты
gadzila163
gadzila163
Самара
09.10.2012 в 00:21:28
BV написал : а) переварить отвод
переварить не хочется, придется разбирать короб из кибсокартона, из него торчат коротки трубы только. по поводу утки, нужна короткая, максимум см. так как ,радиатор быдет выпирать
SanSvar
SanSvar
09.10.2012 в 00:29:44
gadzila163, у FAR есть эксцентрики разных размеров...может что то подберёте
http://www.far-market.ru/katalog/fit40.htm
09.10.2012 в 00:38:51
gadzila163 написал : короб из кибсокартона, из него торчат коротки трубы только. по поводу утки, нужна короткая, максимум см. так как ,радиатор быдет выпирать
фото?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2012 в 01:34:43
gadzila163 написал : переварить не хочется, придется разбирать короб из кибсокартона, из него торчат коротки трубы только.
если у вас есть хотя бы 1см между коробом и шаровым краном, значит для переварки нет никаких сложностей, даже с сохранением вашего короба и краски или обоев на нем, все зависит от квалификации и аккуратности сварщика.
к чему колхозить, лучше переварить отводы и забыть навсегда...будет и красиво и надежно...если возникает желание сделать самому чтобы было дешевле, вспомните думаете ли вы так же когда у вас болят зубы?
