15.05.2011 в 17:56:41
kondrashev написал : Температуру не мерял, но на входе в дом всё в пределах нормы.
Я про стояки спрашиваю, а не про "на входе в дом". Хотя бы на ощупь...
Что толку что-то делать, если стояки холодные?
kondrashev написал : Есть и умники которые по однотрубке сделали, есть и которые тёплые полы от отопления запитали.
Мне больше нечего добавить, кроме того, что уже написал:
BV написал : Пока все в доме не поумнеют мало что изменится
Дальнейшее обсуждение - толочь воду в ступе
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 18:12:48
BV написал : Я про стояки спрашиваю, а не про "на входе в дом". Хотя бы на ощупь... Что толку что-то делать, если стояки холодные?
В том то всё и дело, стояки горячие, а батареи холодные, вода в них циркулирует только за счёт конвекции.
15.05.2011 в 18:21:46
kondrashev написал : стояки горячие,
Оба одинаково?
Если да - через кого-то идет насквозь - шунтирует систему - и естественно перепад давления 0.
kondrashev
kondrashev
15.05.2011 в 18:41:41
BV написал : Оба одинаково?
Разница есть но небольшая, перепад давления действительно почти 0, поэтому циркуляции и нет, хочу немножко водичку подтолкнуть в радиатор, спрашиваю как сделать без ущерба остальным :)
15.05.2011 в 19:00:48
Если через ваш радиатор пойдет больше воды, то все остальные заткнутся (встанут) еще больше - чудес не бывает. Соседи по стояку скажут "спасибо".
victorizorla
victorizorla
Орел
15.05.2011 в 21:02:43
Доброго времени. Читаю я читаю такие форумы и думаю почему люди изобретают велосипед. Вы (гуру) говорите о разбалансировке системы в целом доме и как результат холодные квартиры. У меня было несколько квартир где я жил и везде проблема с отоплением. Я считаю, что это результат работы ЖЭУ, ТСЖ и т.д. Если у меня в квартире тепло, зачем мне переделывать и мудрить с отоплением? Вход в дом соответствует норме, а дальше начинается ужимка по теплу и результат меньшие отчисления в сторонние организации и большие отложения в ЖЭУ ибо плата жильцов за отопление = const. А раз управляющая компания не чешется, то люди иделают как хотят. Я принципиально мерял температуру на радиаторах. Выше 60 градусов не поднималась. Это было на первом этаже в 2х метрах от центральной домовой магистрали (не путать сам ввод в здание). Вот так. В другом доме (ЖЭКе) сказали вешайте сколько хотите батарей это ваше дело. Для этого у вас стоят краники перед радиаторами. А вы говорите. Я не думаю, что кто-то из своей квартиры делает сауну или пытается отопить улицу или ближайший квартал. На дом отпущено определенное количество тепла для всех. Внутри утеплителей не стоит. Вопрос: куда уходит тепло? Если, что не так извиняйте, накипело.
16.05.2011 в 00:26:48
victorizorla Речь о новостройке. Люди сразу начинают делать ремонт и первое их движение - сменить конвектор на радиатор.
И меняют выкидывая терморегуляторы и подключая теплые полы и тд и тп
Почитайте на досуге http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696 http://www.byrpex.com/?page=pubbest
Zhek@
Zhek@
16.05.2011 в 08:35:54
вот как раз в новостройках и происходит подобное,сталкивались с этим не один раз ИМХО,часть квартир еще не куплено и находится в собственности застройщика,а следовательно затраты по отоплению оплачивать им.Так зачем им это?
Сантехнические работы Москва и область
gadzila163
gadzila163
Самара
08.10.2012 в 22:39:02
форумчане! срочно нужна ваша помощь, купил радиаторы биметал, расстояние межось 500, а в квартире 45 оказывается!!!!!пытался подобрать уголки, чтобы конпенсировать эти 5 см но уголки ровно не закручиваются, что можете посоветовать
Warrax
Warrax
Томск
08.10.2012 в 23:17:59
gadzila163 написал : форумчане! срочно нужна ваша помощь, купил радиаторы биметал, расстояние межось 500, а в квартире 45 оказывается!!!!!пытался подобрать уголки, чтобы конпенсировать эти 5 см но уголки ровно не закручиваются, что можете посоветовать
Подключить гофрированной нержавейкой и успокоиться.
08.10.2012 в 23:53:55
gadzila163 написал : что можете посоветовать
а) переварить отвод б) купить и установить "утку" - если готовая, нужного размера утка не находится - изготовить с нужными размерами на рынке или у сантехников в ДЭЗе....
