Геймер
Геймер
Львов
10.08.2012 в 13:59:00
zvezdopad написал : Вообще-то, признаться столько уже понаписали...сам не ожидал. Можете почитать здесь (если не устанете) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=109133 В правом верхнем углу есть окошко, пишете слово или фразу (например: "какие ПП трубы покупать"), нажимаете на "лупу" и вуаля...столько тем откроется...можно месяц читать это "увлекательное" чтиво. И в итоге так для себя ничего и не решить. По вашему случаю: если уже стоят Pilsa и была сделана "опрессовка" - думаю причин для паники нет, равно как и для замены их. Pilsa - не самый худший производитель. Это честная турция. Не имитация "аля германия". Есть на мой взгляд непринципиальные недостатки, но они значимы лишь для сантехника монтирующего систему. Т.е. некоторая несоосность центральной маркировочной линии, резьба иногда бывает..."корявая", окружность её (резьбы) неровная иногда, т.е. не круг а элипс. Но всё это всплывает в процессе монтажа и с некоторыми усилиями "доводится до ума". Самый важный итоговый показатель - "опрессовка", т.е. проверка герметичности системы давлением воды. Если при должном давлении ничего не течет и в течении 40-60 минут давление остаётся тем-же - можно быть уверенным на 98-99% что и дальше будет всё нормально.
"пилса"(турция ) входит в концерн "вавин" как и "экопластик" чехи мне в роботе нравятся больше ,пилса слегка туговата но учитывая засилье китайских подделок не удивлюсь встретив поддельный "акватерм" . покупая материалы не у официальных представителей всегда есть риск .
на счет опресовки - она покажет нам герметичность соединений да но. перегретые пайки или сам ПП произведенный с нарушением температурных режимов спокойно выдерживают опресовку и начинают протекать от недели и до года .
Геймер
Геймер
Львов
10.08.2012 в 14:07:49
geronimio,картинка красивая . разводка с душой сделана , но есть вопрос по сути , а расширительный бак , фильтра , шаровые краны ,бойлер - Вы тоже проверяли на морозостойкость?
Мне кажется что в загородных домах систему надо проэктировать так что б с нее сливать воду (с уклонами трубопроводов к примеру в направлении сливного вентиля .расположенного корректно )
Или предусматривать иные мероприятия против замораживания системы .
Maikee
Maikee
08.10.2013 в 23:55:49
К сожалению, уже сделана проводка. трубы Pilsa от полотенцесушителя и смесителя в стене , омтальные наружная проводка. Никакой рубашки нет. Плитку еще не клали, заделали только гипсом. Как все исправить?
glong
glong
09.10.2013 в 02:14:56
Да, по-моему, любой армированный полипропилен подойдет как для холодной так и для гор. трубопровода. _______ Выбор пластиковых труб
Bymey
Bymey
11.10.2013 в 14:19:49
Позвольте и мне вопрос задать по п/п трубам. Для отопления частного дома (газовый котел, носитель - вода) достаточно применить армированные волокном PN20 или искать PN25? Труба 25мм, если это важно.
11.10.2013 в 14:24:27
Bymey написал : Позвольте и мне вопрос задать по п/п трубам. Для отопления частного дома (газовый котел, носитель - вода) достаточно применить армированные волокном PN20 или искать PN25? Труба 25мм, если это важно.
Чем выше ДУ, тем лучше. А так — смотрите сами.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2013 в 21:27:44
Про требование о кислородопроницаемости не забываем. Этому требованию удовлетворяют только армированные алюминием ППтрубы. Причем алюминий должне быть сплошным, а не перфорированным, а также сваренным встык встык, а не просто свернут внахлест или вообще с промежутком несколько миллиметров.
И чтобы не начался очередной холивар о недопустимости применения ПП труб армированных стекловолокном для отопления, привожу выдержку из СНИПа:
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 22:15:34
А как быть с фитингами?
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.10.2013 в 22:31:17
ksiman написал : А как быть с фитингами?
Можете подсчитать площадь поверхности фитингов и площадь поверхности трубы? Составьте пропрорцию. Сравните, скорость проникновения кислорода в систему для того и иного случая, и подсчитайте соотношение. Есть ли для Вас разница в 70 лет и в 7 лет по сроку службы?
А впрочем, Вас никто не уговаривает. Можете сделать из кислородопроницамемой трубы. Не забудьте рассказать, через сколько лет панельные радиаторы будут иметь сквозную коррозию (свищи).
йцукер
йцукер
Рязань
14.10.2013 в 16:32:43
Вот тут можно почитать и принять к сведению http://www.vashdom.ru/articles/alterplast_3.htm
