Котшатница
Котшатница
26.05.2011 в 12:53:25
Народ, еще один вопрос возник, заранее прошу прощения за, возможно, кривую формулировку. Если у меня таки остануться неармированные (20-ка) трубы для ГВС, но мы их оденем в изоляцию. Какой примерно д.б. запас в штробе для движения труб в результате линейного расширения в местах их изгибов (фитингов), если длина прямого участка составляет 1,5 м? доспустим, что температура горячей воды не превышает 70 градусов и давление обычное в 2 МПа? Заранее спасибо!
Suever
Suever
Оренбург
26.05.2011 в 13:22:13
Котшатница написал : Какой примерно д.б. запас в штробе для движения труб в результате линейного расширения в местах их изгибов (фитингов), если длина прямого участка составляет 1,5 м?
Не Пилса,но можно воспользоваться.http://www.rvkinfo.ru/Technical_manual_RVK.pdf
Котшатница
Котшатница
27.06.2011 в 15:54:25
В конце-концов в дело решил вмешаться мой отец и неармированная Пилса была заменена на армированнный стекловолокном Экопластик. Ну мастера, будь они неладны, таки опять не одели на трубы изоляцию. Вопрос: необходима ли изоляция (рубашка) для ГВС и ХВС, если предполагается, что ПП трубы, армированные стекловокном, частично будут замурованы под плитку? Общая длина прямых участков трубы не превышает 2 м. Стояк проходит в туалете, соответсвенно, часть трубы, которая подключена к стояку, находится в сантехшкафу и незамурована, а часть трубы, которая идет по помещению ванной комнаты (около 1 м) должна быть упрятана под плитку. Нужно ли каким-то особым образом упаковать трубу в том месте, где она выходит из стены между ванной комнатой и туалетом. Заранее спасибо!
SVKan
SVKan
28.06.2011 в 06:59:15
Котшатница написал : Ну мастера, будь они неладны, таки опять не одели на трубы изоляцию.
Ну оденьте если хотите. Разрезаете вдоль, надеваете. Крепите стяжками (сильно не затягивая)...
Котшатница написал : Вопрос: необходима ли изоляция (рубашка) для ГВС и ХВС, если предполагается, что ПП трубы, армированные стекловокном, частично будут замурованы под плитку?
По хорошему лучше сделать. Чтобы труба могла в этой изоляции двигаться. Штробы лучше запенить. Пена не бетон. Если понадобится, то труба ее влегкую продавит...
Котшатница написал : Нужно ли каким-то особым образом упаковать трубу в том месте, где она выходит из стены между ванной комнатой и туалетом.
Как раз таки одеть изоляцию. Тогда она сможет на толщину этой изоляции двигаться.
Котшатница написал : Если у меня таки остануться неармированные (20-ка) трубы для ГВС, но мы их оденем в изоляцию. Какой примерно д.б. запас в штробе для движения труб в результате линейного расширения в местах их изгибов (фитингов), если длина прямого участка составляет 1,5 м? доспустим, что температура горячей воды не превышает 70 градусов и давление обычное в 2 МПа?
Все считается. Коэффицент линейного удлинения:
  • для обычной трубы - 0,12-0,15 мм/(м * К)
  • армированной алюминием - 0,03-0,05 мм/(м * К)
  • армированной стеклопластиком - 0,035-0,057 мм/(м * К) Разные производители дают немного разные цифры поэтому приведена вилка. Посмотрите у конкретного производителя или просто плюньте и посчитайте по большей цифре (скорее всего они таки ближе к реальности). Подсчет получается простой. Допустим есть прямой кусок армированной стекловолокном трубы длиной 1,5м. Температура начальная (в помещении когда варили) 23 градуса. Максимальная температура для горячей воды 75 градусов. Перепад составит 75-23=53 градуса. Удлинение составит: 53 градуса * 0,057 * 1,5 метра = 4,53мм Для не армированной трубы вместо 0,057 подставляем 0,15...
Котшатница
Котшатница
28.06.2011 в 10:09:09
SVKan , в очередной раз большое Вам спасибо за терпеливое подробное объяснение!
Сергей......
Сергей......
06.08.2012 в 19:22:32
Продолжу тему, но задам упрощенный вопрос. Стоит ли закупаться ПП трубами в Леруа или Оби? В Леруа видел армированные трубы, на которых было написано, что они сделаны в Германии.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
06.08.2012 в 21:56:49
Сергей...... написал : сделаны в Германии
турецкого ралива.
Сергей......
Сергей......
07.08.2012 в 07:55:54
arymafyv написал : турецкого ралива.
Это точная информация, или ОБС?
Сергей......
Сергей......
07.08.2012 в 22:15:53
Сергей...... написал : Это точная информация, или ОБС?
Сегодня просто спросил в магазине. Ответ - производят в России. Стоит ли искать чешские, или и эти - из Леруа- хорошие?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
08.08.2012 в 00:38:31
Сергей...... написал : Стоит искать чешские
вавин или акватерм ищите.(если для себя)
geronimio
geronimio
10.08.2012 в 13:12:55
Я поставил себе немецкие полипропиленовые трубы Баннингер зеленого цвета. Очень понравились по качеству. Исходя из отзывов мастеров и моих опытов по замораживанию полипропиленовых труб - Баннингер растягивается при замерзании в нем льда. Пластик дешевых труб имеет иную струкутуру и хуже растягивается - в результате - срыв фитингов при замерзании и разрыв труб. Многие не верят в это, но я проверил в морозилке Баннингер в сравнении с Про Аквой и Чешскими серыми трубами. Актуально это только для загородных домов. В квартире - почти все равно. Главное - технологию сварки соблюдать - спиртиком трубы протирать и время выдерживать))).
Фотоотчет по сборке водопровода: http://dom.dacha-dom.ru/vodoprovod.shtml
