egal_novice
egal_novice
Лобня
16.05.2011 в 16:45:59
Добрый день всем.
Такой вот вопрос возник: на кухне хочу сделать теплый пол, под плитку/керамогранит. По инструкции написано что сначала шнур нужно укрыть слоем клея 5-8мм, дать высохнуть, потом уже на новый слой укладывать плитку.
В коридоре я решил тоже положить плитку и хотелось бы в один уровень с кухней (а по факту и с комнатами) - как быть то тогда, двойной слой клея получается надо класть, там где собственно нет шнура теплого пола? это же никакого клея не напасешься :(
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.05.2011 в 17:37:29
egal_novice написал : По инструкции написано что сначала шнур нужно укрыть слоем клея
Хорошая инструкция! А то раньше в тупых инструкциях предлагали одномоментно и шнур раскладывать и клеем мазать и плитку класть.
Но - необязательно клеем! Можно ровнителем пола по маякам. В кухне - тоньше, в коридоре - толще.
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
17.05.2011 в 00:30:24
Один из вариантов: я заливал кабель слоем 5...7мм самовыравнивающегося Ceresit CN69. У этой заливки в инструкции прямо указано, что она годится для устройства теплых полов.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2011 в 11:29:43
ну то есть либо в коридоре плитку толще класть (но как подобрать композицию с кухней?) либо получается надо этим Церезитом (например) залить все - и коридор и всю кухню, чтоб уровень везде был один и тот же ...
MersGM
MersGM
17.05.2011 в 13:51:17
to egal_novice
Не плодите новых тем, "старых" выше крыши.
Тут гляньте: видео видео видео
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2011 в 16:50:05
MersGM написал : to egal_novice
Тут гляньте
Мне кажется что вы неверно меня поняли. Площадь помещения 10м2, площадь "покрытия" шнуром всего 4. Шнур - по инструкции - надо укрыть слоем плиточного клея 5-8мм, а уже потом класть плитку. То есть все что не под шнуром получается надо также залить плиточным клеем, сразу или потом видимо все равно, сразу наверное логично, но это безумный расход клея. Вопрос - чем можно заменить клей, и надо ли.
TARLEV
TARLEV
17.05.2011 в 16:57:39
egal_novice написал : но это безумный расход клея.
12-13 мешков клея это безумие?
Грэй
Грэй
17.05.2011 в 20:31:25
egal_novice написал : Вопрос - чем можно заменить клей, и надо ли.
На территории, свободной от кабеля, клей можно заменить песком и цементом. Хотите посложнее - наливной пол вам уже посоветовали..
FARAON7575
FARAON7575
17.05.2011 в 21:25:09
я так исполняю
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2011 в 23:52:36
TARLEV написал : 12-13 мешков клея это безумие?
Безумный расход - а не безумие - много в том смысле, без пользы, жалко же :)
Если так оно и есть - то я смирился :)
