AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
16.05.2011 в 17:33:06
Вызвали на коттдеж, заказчик жалуется на "моргание " света при включение энергоёмких приборов. На месте замерил напряжение в сети (по времени около полудня) примерно от 230-240 вольт, при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт. Заказчик сказал что это происходит при включение любого мощьного прибора. Ввод(380в) в дом выполнен с СИПа(50кв.мм.) через счётчик и автомат КГ-шкой 25кв.мм, вся проводка в доме ПУНП или ПУГнП(на розетки 3х2,5), в щитке стоит только один вводной 3-х фазный автомат, а на групповые линии в место автоматов стоят иэковские УЗО :eek:. С таким падением сталкиваюсь впервые, у кого какие соображения, куда "копать"?
CTA
CTA
16.05.2011 в 17:40:38
AlexandrL
AlexandrL написал : На месте замерил напряжение в сети (по времени около полудня) примерно от 230-240 вольт, при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт.
Где (в какой точке схемы) мерили напряжение пока чайник закипал?
avmal
avmal
16.05.2011 в 18:56:34
AlexandrL написал : при включение электрочайника(2400W) и до момента его отключения(закипел) падение происходит до 200 вольт.
Одновременно надо было померить и на других фазах относительно нуля. Если при падении на этой фазе на других возрастает, то надо искать плохой ноль, а то и вовсе его отсутствие.
юра Т
юра Т
16.05.2011 в 20:19:52
AlexandrL написал : куда "копать"?
возле заземления чевячки вылазят?
ArVicBor
ArVicBor
17.05.2011 в 09:26:51
Надо на вводе в дом померять. А то может сопли придется искать еще до ввода. Где нибудь на воздушке.
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
18.05.2011 в 22:00:10
Вообщем пока проверить все варианты на объекте по времени не получается, но выяснилось, что питание на дом идёт шлейфом ещё через два щита (один в бане, другой в подвале этого же дома), т.ч. мест для поиска хватает. Постараюсь после проверки и устранении, описать проблему и её устранение.
18.05.2011 в 22:07:03
AlexandrL Ищите сопли в контактах - проще всего цифровым вольтметром при нагрузке - один щуп до контакта - другой после (падение напряжения на контакте). Или ИК термометром.
4eh
4eh
Прага
18.05.2011 в 23:02:49
BV написал : Или ИК термометром.
тепловизором - чо уж там мелочиццо..
18.05.2011 в 23:06:59
4eh Да я как то постеснялся написать :)
А термометры не так уж и дорого стоят
http://www.condtrol.com/description.php?id=3-16-024&f1=7&t= http://www.condtrol.com/description.php?id=3-16-025&f1=7&t=
И достаточно удобная штука в стоительстве (теплопотери), кондиционировании и вентиляции, электрике и ..... измерении температуры у маленьких детей :) .... и тд и тп
Ну а вот этот - самый дешевый, но без прицела http://www.neowater.ru/index.php?productID=10363
Профан2
Профан2
Ульяновск
19.05.2011 в 09:47:38
avmal написал : надо искать плохой ноль, а то и вовсе его отсутствие.
+10
дружба
дружба
19.05.2011 в 20:05:54
Проблема в плохом контакте нуля.
