Лида
Лида
13.06.2011 в 18:40:09
tamiti написал : У доверенного лица договора на руках нет и он не знает.
Можно сходить в местный ДЭЗ или РЭУ - должно что-то подобное быть поблизости? Они точно знают серии обслуживаемых домов.
А по схеме я никак не пойму, как идёт газ. Где проходят общедомовые газовые трубы? Там, где счётчик? Далековато от котла. И что есть этот котёл? Газовая колонка или что-то накопительное? Хорошо бы понять, есть ли какие-то ограничения при такой разбросанности газовых агрегатов на расстояние до варочной поверхности и вообще на её расположение.
tamiti
tamiti
Черкесск
13.06.2011 в 19:19:07
Лида написал : Где проходят общедомовые газовые трубы? Там, где счётчик?
Да, трубы идут от колонки до счетчика. А от счетчика вниз в пол. Фото выложу, когда носитель информации придет домой :)
Лида написал : И что есть этот котёл? Газовая колонка или что-то накопительное?
А это имеет значение? Кажется просто типа колонки. Сказали, что нельзя его никуда, и перегораживать. И счетчик если переносить (например на балкон как соседи), то тоже очень много мороки, а так не хочется возиться с этим... Вот теперь надо думать, как это все спрятать.
Лида
Лида
13.06.2011 в 20:07:29
tamiti написал : А это имеет значение? Кажется просто типа колонки.
Не знаю, просто в моём представлении котёл - это то, что потенциально может взорваться. Значит, открытый огонь (варочную) к нему лучше близко не подводить. А колонка в этом смысле менее опасна. Но это всё рассуждения дилетанта, не пугайтесь :)
Klod
Klod
Голицыно
13.06.2011 в 21:41:49
tamiti написал : переносить (например на балкон как соседи),
на балкон не надо переносить.
Лида написал : Не знаю, просто в моём представлении котёл - это то, что потенциально может взорваться.
Сейчас очень надежные модели ( со всякими защитами).Взорваться - маловероятно.
Лида написал : А колонка в этом смысле менее опасна.
Практически безопасна.
tamiti написал : Кажется просто типа колонки. Сказали, что нельзя его никуда, и перегораживать
Переносить можно и можно помещать в кухонный шкафчик(уже писал). Многие так и делают.
tamiti
tamiti
Черкесск
13.06.2011 в 22:00:40
Лида написал : Значит, открытый огонь (варочную) к нему лучше близко не подводить
Там выбора-то маловато. Плите будет лучше на более узком выступе (39 см который), т.к. там идет вентиляция. А который больше выступ - там трубы. Забыла на рисунке обозначить длину выступов.
Который 39см = длина 90см., потолще (13см) = 102. На нем котел выступает = 30см.
Klod написал : на балкон не надо переносить.
Почему? У наших соседей по балкону видно, что там счетчик стоит.
А как же вентиляция для него? Разве "дышать" ему не надо? Не будет наколяться сильно если закрыть? Котел кажется такой, baxi (могу ошибаться, у меня все еще нет фотографий дома):
http://russia.slando.ru/photos/live/33/kotly_gazovye_elektricheskie_odno_dvuhkonturnye_26177033_1_F.jpg
Klod
Klod
Голицыно
13.06.2011 в 22:06:45
tamiti написал : Почему? У наших соседей по балкону видно, что там счетчик стоит.
Я не настаиваю.Если вам хочется(или очень !!! нужно) переносите. Нужно ли ? В шкафчик я имел ввиду поместить газовый водонагреватель.
tamiti написал : А как же вентиляция для него? Разве "дышать" ему не надо? Не будет наколяться сильно если закрыть?
Шкафчик(одно название) стенки боковые и фасады.Ни верха и дна нет.Вентиляция в дымоход.
tamiti
tamiti
Черкесск
13.06.2011 в 22:43:11
Klod написал : Если вам хочется(или очень !!! нужно) переносите.
Просто думала какие-то запреты на это официальные или по технике безопасности. Работы конечно делать не хочется и всю эту канитель с оформлениями - очень уж сложно и долго, а времени у нас вообще в обрез. Но дело в том что он портит весь вид и затрудняет идею дизайна. Его тоже в шкафчик?
Klod написал : В шкафчик я имел ввиду поместить газовый водонагреватель.
Так я тоже про него родимого.
Klod написал : .Вентиляция в дымоход.
Скажите пожалуйста, что именно вы имеете ввиду? Типа этого? http://www.rostov-don.ru/db.img/1269369075_pic.jpg Или просто оставить сверху потолок шкафчика открытым и пусть себе дышит сам?
kopaliny
kopaliny
13.06.2011 в 22:44:00
http://uhouse.ru/foto/1/9/633/2849-..html http://www.bronty.ru/file/0003/7819/6301490_800.jpg
Klod
Klod
Голицыно
13.06.2011 в 22:49:40
Вторая ссылка.Спасибо.
tamiti написал : Работы конечно делать не хочется и всю эту канитель с оформлениями - очень уж сложно и долго, а времени у нас вообще в обрез. Но дело в том что он портит весь вид и затрудняет идею дизайна. Его тоже в шкафчик?
Можно тоже в шкафчик.Только доступ к нему нужен.
tamiti
tamiti
Черкесск
13.06.2011 в 23:18:36
kopaliny написал : kopaliny, спасибо. Хоть буду иметь уже более четкое представление как это примерно может выглядеть.
Klod написал : Только доступ к нему нужен.
А разве в шкафчеке нет к нему доступа? Или вы имеете ввиду подведенные к нему трубы? Вот это кстати тоже огромная для меня проблема - просто целая куча труб. Хотела делать кафельный фартук, а с ними - вряд ли получится. Муж предложил закрыть их фартуком - ЛДСП. Это как вообще? Бывает такое? И по качеству?
Klod
Klod
Голицыно
13.06.2011 в 23:25:39
tamiti написал : А разве в шкафчеке нет к нему доступа?
Да есть доступ .
tamiti написал : Вот это кстати тоже огромная для меня проблема - просто целая куча труб.
Ничего страшного. Кажется на первый взгляд.
tamiti написал : Хотела делать кафельный фартук,
Делайте. С трубами решите. Или в стенку(если позволяет) или обложите кафелем.
tamiti написал : Муж предложил закрыть их фартуком - ЛДСП. Это как вообще? Бывает такое? И по качеству?
Тоже можно . Надо смотреть по дизайну и т. д.
