22.11.2005 в 00:34:20
Всем доброго времени суток! Приобрёл тут гараж (железный бокс). Пол -щебень. Задался целью вырыть смотровую яму. какие "подводные камни" есть в этом деле? И как правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию в гараже. Мужики говорят что за зиму машины "цветут"... Заранее спасибо.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
22.11.2005 в 09:31:32
"Цветут" как правило в теплых/отапливаемых/ гаражах, стоянка машины над ямой, цветению так же способствует :(.
YourOK
YourOK
22.11.2005 в 10:20:12
в первом приближении приходят такие мысли:
  • железный бокс имеет крышу из профильной стали, так? т.е. имеются зазоры в местах стыков - имеется проветривание;
  • яму надо будет закрыть пропитанными досками, положив их на продольные уголки, забетонированные в кирпичные стены ямы. Если там еще и погреб предвидится, то надо будет сделать вытяжную трубу.
Обычно в боксах/ракушках сухо, пусть Ваши мужики не выдумывают... Пол забетонировать или положить плитки 40х40 см. Кстати, у Вас там под гаражами нет теплосети или еще чего? а то...
Guru
Guru
Владимир
22.11.2005 в 10:59:55
По вентиляции, на одной стороне гаража вент. отверстия надо сделать снизу, на противоположной сверху. Чтобы в яме не стояла вода, возможно придется пробурить дренажную скважину.
YourOK
YourOK
22.11.2005 в 11:08:16
Guru написал : По вентиляции, на одной стороне гаража вент. отверстия надо сделать снизу, на противоположной сверху. Чтобы в яме не стояла вода, возможно придется пробурить дренажную скважину.
Да, доп. дырки не помешают, но не очень большие, а то крысы будут в гости ходить - проводами лакомиться... Хотя и того, о чем я писал, достаточно, щели по периметру двери все-таки тоже есть. Скважина нужна, выручает, ее полезно закрыть чем-нибудь (у меня просто камень), а то гаечный ключ или морковка провалится :-)
22.11.2005 в 14:00:43
Всем спасибо за ответы! 2YourOK, Бокс действительно из профильной стали, но зазоров там я не обнаружил, по крайней мере в сравнении с моим предыдущим боксом. Теплосети у нас нет, чуть сбоку проходит силовой кабель. Ещё пара вопросов: Возможно ли использовать вместо кирпичных стен бетот залитый между землей и деревянной опалубкой (своего рода монолит). И каковы должны быть дренажные скважины, можно ли обойтись гидроизоляцией?
Destroyer
Destroyer
22.11.2005 в 14:09:14
2xXx,
У меня так и сделано. Бетон миксерный. Заливал по частям. Нормально, только в одном месте весной капает- ведра 2-3 за неделю. И каковы должны быть дренажные скважины, можно ли обойтись гидроизоляцией? В первую очередь пройдись по соседским гаражам, расспроси, что у них творится. Может, гидроизоляция вообще не понадобится, а может, только кессон варить. Вентиляцию из ямы обязательно, я сделал из пластиковых канализационных труб- сотки, внутрь бытовой канальный вентилятор.
23.11.2005 в 02:14:59
Походил, поспрашал, как говориться.... Воды не так чтоб много, но она есть. Вообще там с ямами народу не много. Выяснил заодно, что к нам в начале следующего года приедут проектировщики. Будут думать, как второй этаж возвести. Во как! %)
Кац
Кац
Одесса
23.11.2005 в 08:57:19
Слушайте , а вот такой вопрос Я столкнулся с тем чем яму ту закрывать Доски поперёк на уголках это понятно, но не интересно Может кто-то придумал такое, чтоб и крепкое (машина наехала), и удобное в эксплуатации, и оригинальное
YourOK
YourOK
23.11.2005 в 13:21:52
Кац,
не учел, что в Одессе всё должно быть оригинальным... пробачьте...
надо подумать... Кстати - с вчерашним праздником!
Destroyer
Destroyer
23.11.2005 в 16:01:22
2Кац:
Доски поперёк на уголках это понятно, но не интересно Не нравятся поперек, поставь доски вдоль.
