18.05.2011 в 11:14:15
Подскажите кто знает.. хочу поставить кондиционер митцу MSZ-FD25VA .. думал сам проложить трассу но не получилось тк оказалось что в том месте где надо сверлить накладываются 2 стены получается толщина стены примерно см 65 вдобавок еще она армирована сеткой (дом панельный) короче ищется человек который может помочь.... есть такой 7 или посоветуйте выходы из положения и примерную цену... нужно сделать всего одно отверстие. как я понмаю нужно коронкой резать... если ктото сможет помочь.. то в начале осени обращусь для установки кондея именно к этому человеку (:
КАТРАН
КАТРАН
18.05.2011 в 16:21:45
Ну а если попробовать не одно отвертие диаметром 45 мм,а три по 20мм сделать,вероятность попасть на арматуру меньше,да и хороший перф с хорошим сверлом при таком диаметре арматуру перешибет или какие то спец требования по эстетике?
18.05.2011 в 19:01:56
в том и дело что пока делаю капиталку и в эстетике уступить не проблема, но выезд бурильщиков стоит минимум 5к .. если делать после капиталки то получится все дешевле... но испаганят и запачкают ВСЕ... уже опыт имелся... пытался сам сверлить... нормальным перфом... но упирается в арматуру и и все.. смысл в том что нужно сверлить только по заданным координатам нет вариантов отступа и тп... ): хотелось хотяб чуть дешевле...
kvost
kvost
18.05.2011 в 19:04:46
virs написал : хотелось хотяб чуть дешевле...
Алмазную дрель в аренду. Но там вода нужна, всё за$рёте даже с отсосом.
in my humble opinion
18.05.2011 в 20:05:48
дрель взять не проблема.. стоит 2-3 тыр.. а вот коронка алмазная ... в эту цену естественно не входит.. (: разве нет тут никого кто занимается данным видом деятельности.. ?
ломастер
ломастер
18.05.2011 в 20:17:01
virs написал : дрель взять не проблема.. стоит 2-3 тыр..
чего дрель для алмазки стоит 2-3 тысячи ?
pusander
pusander
Кременчуг
18.05.2011 в 20:36:36
2-3 тыр доларов http://e-tool.com.ua/product_info.php/info/p632.html
не проблема хуле
18.05.2011 в 20:47:37
в аренду конечно-же.. а не на покупку... (: 2-3 тысячи рублей...
virpil
virpil
21.05.2011 в 15:31:02
Здравствуйте!Прошу совета у уважаемых форумчан.Чтоб не открывать еще одну тему про монтаж кондицианера ,пишу тут .Дело вот в чем делая ремонт в комнате у меня оказалось под какой то нелепой вентиляцией огрмное технологическое отверстие прямо на болкон.Я было хотел его заделать ,но тут у меня проснулась идея .В связи что в будущем планирую установку сплита,а не воспользоваться мне б этим отверстием.Делать буду не сам(всмыле уствновка и монтаж),но хотелось бы получить совет от монтажников ,подойдет ли мое отверсие (расположение )для правильного монтажа или все же ее заделать а потом бурить новую по всем правилам если такие существуют.А если подойдет ,то вот выкладываю фото ,посмотрите. Внешний блок планируеться за болкон... И еще хотел вставить туда кусок трубы пластиковой 50мм ,а остольное либо пеной или раствором. Во как! Да диаметр отверстия 120мм глубина 270мм.И еще штрабление не предусматриваю,скорее всего поверх стены все магитстрали.Сплит планируется пойзже (денег пока нет),поэтому ставить будут не щяс.Да и комната живу не один и одновременно ремонт делаю,без выноса мебели(одна комнатная квартира).Вообщем чтоб без лишней грязи которой и так завались)
21.05.2011 в 16:08:05
Монтажники вам просверлят в углу - так будет лучше. Это входит в цену монтажа. Зачем себе искать лишние проблемы?
А в существующую дыру поставьте вентиляционный клапан КИВ или Аэреко
virpil
virpil
21.05.2011 в 20:41:04
BV написал : Монтажники вам просверлят в углу - так будет лучше.
А при сверление много пыли ?А то я когда на кухне штрабил коналы под новую проводку это было что то,у меня пыль была везде даже на лестнечной клетке возле двери а тут жилая комната одна всего а там и мебель,детё ну вообщем как полржено.Вот из-за этого я и хотел оставить
