vad1960
vad1960
18.05.2011 в 12:35:14
ПОМОГИТЕ решить проблему Есть кондиционер Mitsubishi Heavy Industries Daiya Наружный блок FDC306CENG3 compact, Внутренний блок FDKN308C (второй такой же внутренний блок отдельно есть в наличии с пультом).
Продать всё это и купить два поменьше не получается, поэтому надо: Смонтировать и одновременно подключить второй такой же внутренний блок, то есть разогнать холод на два помещения. Возможно ли это через тройник (или какой-то клапан) и можно ли будет управлять с двух сторон или хотя бы отключать вентилятор на втором?
Параметры: Наружный блок FDC306CENG3 compact,
Внутренний блок FDKN308C Питание 1 фаза,220 в,50гц Производительность внешнего блока: (холод) 7,1кw/2,96кw/15А/ Мощность двигателя внешнего блока 2,36 кw Мощность двиг. одного внутреннего блока(холод) 0,08 кw/0,5А Воздушный поток одного внутреннего блока(холод) Hi=21, Lo=15(54) куб.м./мин Площадь помещения для двух внутренних блоков 2х70кв.м.=140кв.м. Уровень шума внешнего блока 40-56 дБ Уровень шума одного внутреннего блока 40-46 дБ Размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм 844х950х340 Размеры одного внутреннего блока (ВхШхГ) в мм 298х1155х196 Масса хладагента R22 1,3 кг. Размер трубопровода хладагента Диаметры 9,52/15,88 мм Тип соединения трубопровода хладагента Вальцовочное соединение Давление 2,94/0,63МРА Вес одного внутреннего блока 13,5кг. Трубопроводы хладагента, мм Ø9,52/Ø15,88 Вес внешнего блока 67,0кг
vad1960
vad1960
18.05.2011 в 14:17:28
Подскажите, можно ли подключить внутренние блоки так, чтобы пользоваться поочерёдно и отдельно каждым , тем самым не перегружая компрессор.
kirarpol
kirarpol
18.05.2011 в 15:19:16
Одну машинку можете поставить, что-бы работала... Ищите второй НБ...
vad1960
vad1960
18.05.2011 в 15:34:31
Это не решение. Второй НБ есть, но 6квт.(2х3квт) навесить на подъезд я не имею права.
коп
коп
Ижевск
18.05.2011 в 19:09:45
В принципе можно сделать все что угодно,вопрос целесообразности.
18.05.2011 в 20:09:20
vad1960 написал : но 6квт.(2х3квт) навесить на подъезд я не имею права.
Сейчас вроде как всё проще.... Почему - нет?
vad1960
vad1960
18.05.2011 в 20:23:44
Вопрос не закона или морали,проще или нет, а алюминевые провода в подъезде уже скоро сгорят от всех стиралок,чайников,кандеев и т.п. Да и второй внеш.блок таких размеров за окно? Это же целые гробы.
ломастер
ломастер
18.05.2011 в 20:33:44
что бы нормально работало - НИКАК :)
18.05.2011 в 21:01:18
vad1960 написал : Есть кондиционер Mitsubishi Heavy Industries Daiya Наружный блок FDC306CENG3 compact,
vad1960 написал : Второй НБ есть,
То есть у вас есть два сплита по 7 квт каждый, как я понял?
Или FDC306CENG3 - это наружний блок мультисплита,то есть там 2*2 порта?
vad1960
vad1960
18.05.2011 в 21:29:40
Полный сплит (наруж)FDC306CENG3/(внутр)FDKN308C и ещё второй такой же внутренний блок есть с пультом. Могу продать всё или по отдельности за 50% от цены сегодняшних аналогов каждого по мощностям.
18.05.2011 в 21:54:26
Судя по инету вы это БУ оборудование уже год как продаете :)
