avmal
avmal
24.05.2011 в 22:09:13
Марсик написал : Угу, мне как-то больше везет на панельные девятиэтажки.
"Хрущёвки" выше пяти этажей не поднимались.
el-fi
el-fi
24.05.2011 в 22:47:37
avmal написал : "Хрущёвки" выше пяти этажей не поднимались.
Я не о хрущевках. К сожалению, серию не назову, но в наших краях очень распространены девятиэтажные панельки вида "на этаже 4 квартиры, тамбур на две квартиры, в тамбуре этажный щит".
BECHA
BECHA
26.05.2011 в 12:37:19
а подскажите мне (или скажите где почитать) как разводить ethernet, телефон и ТВ антену относительно 220в кабелей?
avmal
avmal
26.05.2011 в 12:41:49
BECHA написал : подскажите мне (или скажите где почитать) как разводить ethernet, телефон и ТВ антену относительно 220в кабелей?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100324&p=1553683&viewfull=1#post1553683
BECHA
BECHA
28.05.2011 в 19:52:41
понятно, значит все вместе можно. телефон и домофон через UTP - даже удобнее, чем тонюсенькие проводочки.
сегодня перебрал все доступные полости в плите перекрытия - везде кирпичи. остаются только швы между соседними (русты). объясните, чем такая прокладка "череповата"? В случае землетрясения, дом сложится, то у все соседей гнилой алюминий выживет, а у меня медь порвется/закоротит? И второй вопросик - можно ли сделать проводку от стояка до счетчика и от счетчика до автомата в подъездном щитке жилами кабеля NYM 3х6?
BECHA
BECHA
02.06.2011 в 09:00:31
Марсик написал : Несколько удивляет сочетание панелей и круглопустотных плит.
вот какие плиты у меня, кстати заметно почему с торца плиты не протянуть провод :)
PS подскажите чем удерживать провода около потолочных швов на время протяжки проводов? перемычки какие скулемать?
el-fi
el-fi
02.06.2011 в 09:14:16
BECHA написал : можно ли сделать проводку от стояка до счетчика и от счетчика до автомата в подъездном щитке жилами кабеля NYM 3х6?
Можно.
BECHA написал : вот какие плиты у меня, кстати заметно почему с торца плиты не протянуть провод
А Вы прям с торца просунуть пытались? Обычно пробивается отверстие около стены, и вперед. Если и там забито - я бы чуть-чуть проштрабил (не префоратором!) в сторону выхода кабеля из плиты.
BECHA
BECHA
02.06.2011 в 09:26:24
Марсик написал : А Вы прям с торца просунуть пытались? Обычно пробивается отверстие около стены, и вперед. Если и там забито - я бы чуть-чуть проштрабил (не префоратором!) в сторону выхода кабеля из плиты.
у меня это "чуть-чуть" сантиметров 10. пытаюсь не с торца, но от стены, на которой стык плит.
PS а чем штрабить если не перфом? болгаркой пропилить и влыомать?
el-fi
el-fi
02.06.2011 в 09:40:30
BECHA написал : у меня это "чуть-чуть" сантиметров 10. пытаюсь не с торца, но от стены, на которой стык плит.
10см - не полметра. Вполне нормально.
BECHA написал : а чем штрабить если не перфом? болгаркой пропилить и выломать?
Именно так: прорезать болгаркой две канавки, в центре выдолбить (это - можно и перфом).
BECHA
BECHA
02.06.2011 в 11:35:28
Марсик написал : прорезать болгаркой две канавки, в центре выдолбить
я так уже и делаю - другого выхода все равно нет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.06.2011 в 13:34:29
Марсик написал : Если и там забито - я бы чуть-чуть проштрабил (не префоратором!)
Ох .... и канитель блин. Все прекрасно протягивается и долбится. Если тоннель забит, а такое часто встречается. Там места для петель за которые производят подъем и через них при строительстве засыпают до 4х из 5 тоннелей на глубину до 0.5 м вдоль него. Несущей способностью обладает Перемычка Между тоннелями. Она Армирована арматурой.
Шаги тоннелей для 120см плиты от края плиты: 13-14 .. 31-32... 49-50 см Размечаешь желаемые дыры, долбишь, если засыпано делаешь побольше дыру, не очищается - делаешь в соседнем. Не хочешь в соседнем ковыряй вдоль оси тоннеля пока не выйдешь на "оперативный простор". Все потом замажешь. сетку если где и посечешь ничего не случится с плитой. Вертикальные перемычки меж тоннелей не трогай только.
