ur5imw
ur5imw
18.05.2011 в 22:08:45
предстоит в августе менять крышу. на днях привезут пиломатериалы и возник вопрос как лучше просушить лес. есть 2 варианта . занести на чердак и там уже сушить или же на улице под навесом...?
Труженик
Труженик
20.05.2011 в 02:04:24
Лучше всего во дворе на свежем воздухе соорудить так :
  1. Прям на ровную землю ложим чем потолще бревнышка,кирпич,да что угодно,это чтоб снизу вода не подмочила лес
  2. На нижний ряд ложим самый плохой лес,горбыли, если есть,или старые доски.
  3. Потом деревянные брусочки в качестве прокладок между рядами
  4. И между каждым рядом брусочки.
  5. И так все сложите
  6. Сверху соорудите нечто типа навеса,и пущай на ветру сохнет
Не знаю как и где сушат, но во всей Беларуси и в Прибалтике лес сушат именно так
Чуть не забыл. Обязательно проследите,чтоб основание было ровным,и чтоб все брусочки были одинаковой тощины. Иначе весь лес поведет, и все потом будет пропеллером
ur5imw
ur5imw
20.05.2011 в 08:26:20
Труженик написал : Иначе весь лес поведет, и все потом будет пропеллером
я сделал так год назад, но только на чердаке и положил мало груза... по выкручивало так пропеллером , что 6 метровую длину нельзя будет использовать, только резать....если честно ,то я уже определился с "технологией" и меня интересуют некоторые корректировки. Скорей всего на чердаке , на ровной поверхности , на брусах выкладывается "лес" в штабеля с перекладыванием каждого ряда и скручивается тросами. промазываем торцы краской и ....сушим при этом периодически по мере высыхания создаем дополнительную нагрузку тросами........если бы был у меня год времени я бы сделал имено так, но имею лишь 2-3 месяца
Янн
Янн
Пушкино
20.05.2011 в 08:39:31
Янн:- Я тоже бы сложил на улице. Во первых проще, во вторых точно не поведёт ,а на чердаке неизвестно ,уж очень там будет жарко. Да и не нужен совершенно сухой лес на крышу .И краской не к чему торцы мазать.
ur5imw
ur5imw
20.05.2011 в 09:20:08
Янн написал : Да и не нужен совершенно сухой лес на крышу .
абсолютно сухой не нужен, согласен....., просто я имею опыт закладки влажных балок перекрытия...потолок провис. да к тому же проектируемое мною сооружение является мансардой
20.05.2011 в 11:01:22
Янн написал : Да и не нужен совершенно сухой лес на крышу .И краской не к чему торцы мазать.
+100,сам походу высохнет,тем паче:
ur5imw написал : мною сооружение является мансардой
.. а промазать антисептиком-био-огне-анти(на выбор) можно,хотя бы потому что удобнее внизу до сборки....:)
ur5imw
ur5imw
20.05.2011 в 14:21:16
helmutivan написал : сам походу высохнет,тем паче:
да он то высохнет , только какую форму примет после высыхания? меня это больше интересует а не сама влажность леса....
20.05.2011 в 15:54:54
ur5imw написал : только какую форму примет после высыхания?
.. нормально всё будет.. ровно такую,-какую конструкцию построите.. главное сама констр. мансарды должна быть сделана ЧЁТКО... ну по-скрипит чуток по-ночам... и всё..:) Она и совсем сухая будет поскрипывать в зависимости от время года,даже суток(жарко-холодно-влажно-сухо).. для дерева-норма...
superstasik
superstasik
20.05.2011 в 16:24:53
ur5imw написал : просто я имею опыт закладки влажных балок перекрытия...потолок провис.
Какие балки и какой пролет?
ur5imw
ur5imw
20.05.2011 в 23:20:03
superstasik написал : Какие балки и какой пролет?
100х150 пролет 4,8 метра, а колоны 2 этажа сформируют комнату шириной в 4 метра .....
21.05.2011 в 00:05:49
ur5imw написал : 100х150 пролет 4,8 метра
.. Кажется здесь сам по себе ,без мебели и роялей на верху будет превышение нагрузки по прогибу... посчитайте по-точнее.. тут не о сухости дерева надо думать,а о каких-то подпорках-колоннах внизу...
