eretic-58
eretic-58
Брянск
20.05.2011 в 20:00:44
я бы посчитал с учетом "защиты от дурака" т.е. вводной кабель (25 метров) с учетом, что вся остальная нагрузка (дом, гараж, сварка) будет включена одновременно, и отводы от нее (через автоматы) по такому-же принципу. Копеечная экономия на сечении проводов может обернуться большой бедой !!! По поводу сварочного монстра: сдайте его на металл (или продайте), добавьте денежку, купите инвертор и варите, живите спокойно и счастливо ! (У нас "умельцам варящими такими агрегатами, сами соседи обрезают провода от столбов и до дома и еще заявляют на них в энергосеть, т.к. такие аппараты прикручивают обычно до счетчиков).
Diablo GT
Diablo GT
21.05.2011 в 00:19:19
Так все же= 4мм2 или 6мм2?
юра Т
юра Т
21.05.2011 в 00:35:08
Diablo GT написал : Так все же= 4мм2 или 6мм2?
тогда уж 10мм2... с землёй проще будет...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2011 в 05:02:41
To Diablo GT А провод будет в земле или по воздуху? А счетчик стоит в щитке с автоматами или он около столба на проводах (сплит)?
Diablo GT
Diablo GT
21.05.2011 в 09:18:48
По воздуху(около 12 метров будет проходить через чердак гаража т.е. под крышей), в гофре. Счетчик стоит до провода.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.05.2011 в 09:46:40
Diablo GT написал : Нужно протянуть медный кабель к щитку от которого будут "питаться":
От чего запитываемся, от ВЛ? Система заземления ТТ или TN-C-S? При TN-C-S: 16 квадрат алюминия либо 10 меди до точки разделения PEN проводника. При ТТ минимум 4 миллиметра меди для кабеля, но согласно вводному АВ.
Diablo GT написал : На всякий случай набросал примерное положение дел(заранее прошу прощения у специалистов привыкших к грамотных схемам):
А где, собственно, вводной автомат?
Diablo GT написал : (около 12 метров будет проходить через чердак гаража т.е. под крышей), в гофре.
Оп-па... По чердаку: только в стальной трубе. Никакой гофры, при сечении свыше 2,5 мм кв. металлрукав не пройдет, только водогазопроводная труба.
Diablo GT написал : Счетчик стоит до провода.
Где он размещен и какая защита установлена после счетчика?
P.S. ТС, как всегда, играет в "штирлица"... :)
bor44
bor44
Лобня
22.05.2011 в 11:50:50
от столба тащите десяткой, от щитка шестеркой до первой р.к. ну а от нее - сечение по максимальной мощности потребления.
Алексейй
Алексейй
23.05.2011 в 10:56:10
Маразм. Весь жилой фонд построеный при СССР и в даный момент эксплуатирующийся в России запитан по 2.5 аллюминия.
Причем никто не погорел.
При самсунговских пылесосах и чайниках тефаль. А ныне только медь,4 квадрата, 6 квадрат-кто больше?
Ньюанс дачи только в том ,что спуск со столба и до вводного автомата защищаеться автоматом на ТП ,потому сечение спуска должно более-менее соотноситься с сечением питающей Воздушной линии.
КАТРАН
КАТРАН
23.05.2011 в 11:18:17
Алексейй написал : Весь жилой фонд построеный при СССР и в даный момент эксплуатирующийся в России запитан по 2.5 аллюминия.
Вот это как раз и маразм для нищих маразматиков,которым нельзя пользоваться ни электрочайником,ни стиральной машиной,ни масляным нагревателем,ни лампочками мощностью больше 100вт.Да еще все комнаты запитаны последовательно.И все пожары как раз от перегрузки этой старой алюминевой проводки современными потребителями(о которых раньше и не мечтали).Постоянно меняю электропроводку целиком,иногда когда уже поздно-все сгорело от пожара.
Алексейй
Алексейй
23.05.2011 в 11:25:33
Ля-ля не надо про проводку квартир.Как стояла она так и стоит.Про пожары от утюгов и непотушеных сигарет слыхал, про пожары в бараках от соплей проводки слыхал.Но вот про пожары в панельках от проводки не слыхал. При том что у меня полный набор современой бытовой техники, алюминий не то в полтора ,но то в два с половиной квадрата, 15 лет живу в даной квартире и проблем с проводкой не ощущаю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.05.2011 в 12:11:18
Алексейй написал : Маразм.
Сочувствую, старость это печально...
И причем здесь фонд СССР? Речь идет о подключении частного дома от ВЛ, с соблюдением требований ПУЭ-7.
Алексейй написал : Причем никто не погорел. При самсунговских пылесосах и чайниках тефаль.
Ой не надо, ой бросьте... Горят и хорошо горят! И такие, как Вы "доброхоты", не дают спать на работе моему дружбану(пожарному)...
Алексейй написал : А ныне только медь,4 квадрата, 6 квадрат-кто больше?
Ваша версия-? Слухаем конкретное предложение...
